Publikováno Prosinec 27, 20213 r Stretol sa už niekto z vás s tymto zvukom. Najviac ho počuť pri naštartovani studeneho motora. Pri zohriatom motore pocut je, ale nie az tak vyrazne, ked viete sa nanho sustredit pocujete ho. Najprv som si myslel ze to bude nejaka kladka, vacsinou pri inych autach bol problem tam. Tu som to spozoroval aj vdaka fonendoskopu, ze ten cvrlikavy zvuk ide niekde z palivovej listy ako je znazornene na obrazku. Ak pocujete taky chrapotavy pravidelny zvuk, ten neriesim, to je olejove cerpadlo, ktore bohuzial je take od vyroby a ma s tym zvukom asi vacsina problem. Ma niekto podobny problem a vedel by k tomu napisat viac este pred navstevou skodovky? Dakujem Prikladam link na video: https://youtu.be/lYbqxgFjbDs
Leden 20, 20223 r Neviem si prehrat to video ale ak sa jedna o pisklavý zvuk tak mám to isté S 3 combi 2018. Moj problém bol v remenici, ktorá pri nizkych teplotach krátko píska pri každom takte motora. Stači nastriekať priamo na remenicu špeciálny sprej na remenice a prestane to na chvíľu. o pár dní to piští znova. Nezaručená rada je potrieť remenicu mydlom. Inak asi výmena remenice.
Únor 19, 20223 r Zdravím. Neměl by někdo nějaký tip od čeho by mohl jít tenhle zvuk. Je v intervalu hodinových ručiček a vychází někde z poza, nebo z pod filtru pevných částic (tam je tedy nejlíp slyšet, ale je možný, že jde odjinud). Edit: občas se interval zvuku mění a chvílemi zmizí úplně. Díky za případnou odezvu.
Září 22, 20241 r V 27. 12. 2021 na 15:16, tomasmu napsal: Stretol sa už niekto z vás s tymto zvukom. Najviac ho počuť pri naštartovani studeneho motora. Pri zohriatom motore pocut je, ale nie az tak vyrazne, ked viete sa nanho sustredit pocujete ho. Najprv som si myslel ze to bude nejaka kladka, vacsinou pri inych autach bol problem tam. Tu som to spozoroval aj vdaka fonendoskopu, ze ten cvrlikavy zvuk ide niekde z palivovej listy ako je znazornene na obrazku. Ak pocujete taky chrapotavy pravidelny zvuk, ten neriesim, to je olejove cerpadlo, ktore bohuzial je take od vyroby a ma s tym zvukom asi vacsina problem. Ma niekto podobny problem a vedel by k tomu napisat viac este pred navstevou skodovky? Dakujem Prikladam link na video: https://youtu.be/lYbqxgFjbDs přišel jsi na příčinu ? Upraveno Září 22, 20241 r od Lokša10
Říjen 8, 20241 r Je to uz napsane mnohokrat i v dalsich vlaknech: Dela to podtlakova vyveva ve vane motoru (soucast olejoveho cerpadla). A je to proste jeji 'typicky' zvukovy projev za studena. Pokud ji nekdo vymenil, po case se projev zase vratil. Takze moc neresit, jezdit.
Září 3Zář 3 Zdravím, zeptám se nesetkal se někdo s tímto zvukem. Zvuk je slyšet na straně převodovky. Když se auto ohřeje tak zvuk lehce stichne ale i tak jde slyšet. Díky 20250903_061523.mp3
