tomasmu Vloženo 27. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2021 Stretol sa už niekto z vás s tymto zvukom. Najviac ho počuť pri naštartovani studeneho motora. Pri zohriatom motore pocut je, ale nie az tak vyrazne, ked viete sa nanho sustredit pocujete ho. Najprv som si myslel ze to bude nejaka kladka, vacsinou pri inych autach bol problem tam. Tu som to spozoroval aj vdaka fonendoskopu, ze ten cvrlikavy zvuk ide niekde z palivovej listy ako je znazornene na obrazku. Ak pocujete taky chrapotavy pravidelny zvuk, ten neriesim, to je olejove cerpadlo, ktore bohuzial je take od vyroby a ma s tym zvukom asi vacsina problem. Ma niekto podobny problem a vedel by k tomu napisat viac este pred navstevou skodovky? Dakujem Prikladam link na video: https://youtu.be/lYbqxgFjbDs Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilVal Vloženo 20. leden 2022 Sdílet Vloženo 20. leden 2022 Neviem si prehrat to video ale ak sa jedna o pisklavý zvuk tak mám to isté S 3 combi 2018. Moj problém bol v remenici, ktorá pri nizkych teplotach krátko píska pri každom takte motora. Stači nastriekať priamo na remenicu špeciálny sprej na remenice a prestane to na chvíľu. o pár dní to piští znova. Nezaručená rada je potrieť remenicu mydlom. Inak asi výmena remenice. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
grey Vloženo 19. Únor 2022 Sdílet Vloženo 19. Únor 2022 (editace) Je to něco takového? Včera jsem na to přišel. Editováno: 19. Únor 2022, autor: grey Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
grey Vloženo 19. Únor 2022 Sdílet Vloženo 19. Únor 2022 Zdravím. Neměl by někdo nějaký tip od čeho by mohl jít tenhle zvuk. Je v intervalu hodinových ručiček a vychází někde z poza, nebo z pod filtru pevných částic (tam je tedy nejlíp slyšet, ale je možný, že jde odjinud). Edit: občas se interval zvuku mění a chvílemi zmizí úplně. Díky za případnou odezvu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suri. Vloženo 19. Únor 2022 Sdílet Vloženo 19. Únor 2022 načo si prišiel? že to ide na tri valce? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lokša10 Vloženo 22. Září Sdílet Vloženo 22. Září (editace) V 27. 12. 2021 na 15:16, tomasmu napsal: Stretol sa už niekto z vás s tymto zvukom. Najviac ho počuť pri naštartovani studeneho motora. Pri zohriatom motore pocut je, ale nie az tak vyrazne, ked viete sa nanho sustredit pocujete ho. Najprv som si myslel ze to bude nejaka kladka, vacsinou pri inych autach bol problem tam. Tu som to spozoroval aj vdaka fonendoskopu, ze ten cvrlikavy zvuk ide niekde z palivovej listy ako je znazornene na obrazku. Ak pocujete taky chrapotavy pravidelny zvuk, ten neriesim, to je olejove cerpadlo, ktore bohuzial je take od vyroby a ma s tym zvukom asi vacsina problem. Ma niekto podobny problem a vedel by k tomu napisat viac este pred navstevou skodovky? Dakujem Prikladam link na video: https://youtu.be/lYbqxgFjbDs přišel jsi na příčinu ? Editováno: 22. Září, autor: Lokša10 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomasmu Vloženo 27. Září Autor Sdílet Vloženo 27. Září Nie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Raska Vloženo 7. Října Sdílet Vloženo 7. Října Zdravím máte někdo zkušenost s tímto zvukem ? IMG_1916.mov Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OnMiT312 Vloženo 7. Října Sdílet Vloženo 7. Října see Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Raska Vloženo 7. Října Sdílet Vloženo 7. Října Díky moc ale stejně, jsem nezjistil jestli se to někomu podařilo najít tu chybu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OnMiT312 Vloženo 8. Října Sdílet Vloženo 8. Října Je to uz napsane mnohokrat i v dalsich vlaknech: Dela to podtlakova vyveva ve vane motoru (soucast olejoveho cerpadla). A je to proste jeji 'typicky' zvukovy projev za studena. Pokud ji nekdo vymenil, po case se projev zase vratil. Takze moc neresit, jezdit. 1 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
