Stretol sa už niekto z vás s tymto zvukom. Najviac ho počuť pri naštartovani studeneho motora. Pri zohriatom motore pocut je, ale nie az tak vyrazne, ked viete sa nanho sustredit pocujete ho. Najprv som si myslel ze to bude nejaka kladka, vacsinou pri inych autach bol problem tam. Tu som to spozoroval aj vdaka fonendoskopu, ze ten cvrlikavy zvuk ide niekde z palivovej listy ako je znazornene na obrazku. Ak pocujete taky chrapotavy pravidelny zvuk, ten neriesim, to je olejove cerpadlo, ktore bohuzial je take od vyroby a ma s tym zvukom asi vacsina problem. Ma niekto podobny problem a vedel by k tomu napisat viac este pred navstevou skodovky? Dakujem
Prikladam link na video:
https://youtu.be/lYbqxgFjbDs
Neviem si prehrat to video ale ak sa jedna o pisklavý zvuk tak mám to isté S 3 combi 2018. Moj problém bol v remenici, ktorá pri nizkych teplotach krátko  píska pri každom takte motora.
Stači nastriekať priamo na remenicu špeciálny sprej na remenice a prestane to na chvíľu. o pár dní to piští znova. Nezaručená rada je potrieť remenicu mydlom. Inak asi výmena remenice.
  • 5 týdnů později...
Je to něco takového?
Včera jsem na to přišel.
Upraveno od grey
Zdravím.
Neměl by někdo nějaký tip od čeho by mohl jít tenhle zvuk.
Je v intervalu hodinových ručiček a vychází někde z poza, nebo z pod filtru pevných částic (tam je tedy nejlíp slyšet, ale je možný, že jde odjinud).
Edit: občas se interval zvuku mění a chvílemi zmizí úplně.
Díky za případnou odezvu.
načo si prišiel? že to ide na tri valce?
  • 2 roky později...
V 27. 12. 2021 na 15:16, tomasmu napsal:
přišel jsi na příčinu ?
Upraveno od Lokša10
Nie
Zdravím máte někdo zkušenost s tímto zvukem ?
Díky moc ale stejně, jsem nezjistil jestli se to někomu podařilo najít tu chybu
Je to uz napsane mnohokrat i v dalsich vlaknech:
Dela to podtlakova vyveva ve vane motoru (soucast olejoveho cerpadla).
A je to proste jeji 'typicky' zvukovy projev za studena.
Pokud ji nekdo vymenil, po case se projev zase vratil.
Takze moc neresit, jezdit.
  • 10 měsíců později...
Zdravím, zeptám se nesetkal se někdo s tímto zvukem. Zvuk je slyšet na straně převodovky. Když se auto ohřeje tak zvuk lehce stichne ale i tak jde slyšet. Díky
