Mam ju doma stiahnutu...skusim pozriet a pisnem.Pripadne mi posli do SS emaila a poslem ti ju.
Mám jeden tento zesík spolu s kabeláží nevyužitý doma. Je nový nepoužívaný. Kdybyste jej někdo chtěli vyzkoušet, napište mi SZ, ať neplevelíme forum.
  • 6 měsíců později...
Hoši nemáte někdo zkušenosti s instalací DPS od Isudaru do 4kové ovce? Mám trochu obavy, aby to zde neházelo nějaký chyby a podobně, přece jenom ty novější auta jsou víc a víc inteligentnější. Díky.
Pokial pouziva aj O4 qadlock konektor ,tak teoreticky ano,ale ved napis do Isudaru na support,urcite poradia.
@Gabzdus
  • 8 měsíců později...
Ahoj @Patrik1971, mám Scalu 2024 s nějakým Rádiem Media 8". Měl jsem předtím Rapida s Bolerem (tam jsem si ho ještě příplácel při konfiguraci auta) s šesti repro a zvuk má teda rapid o 3 levely výše. Jak už bylo psáno - čitelné výšky, pevné basy. Tady mě Scala hodně zklamala byť má ještě o 2ks repro více.
Teď k otázce - nový koncák s DSP, jak je to řešeno ? Rádio zůstává se vším všudy, jen se zvuk stáhne z originál rádia do nového koncáku? To originální rádio má nějaký cinch output ? Jsem docela náročný na zvuk, ne kvůli hlasitosti, ale aby to bylo prostě vyrovnané a hrálo to všechny složky, které ve zvuku být mají. A pokud je tohle pár tisícová investice a jde jen o přepojení kabeláže, rád bych se do toho pustil, až se oteplí. Je docela zajímavé zjištění, že pes je zakopán v zesáku a ne v reproduktorech. To už se nechce ani věřit, že se někde používá takový šmejd zesilovač, když klasické levné IO od TDA hrají téměř perfektně a stojí minimum. No a co se týče předělání - další věcí je záruka, jak by se na to dívali v servise.
Zasílám fotku svého rádia.
Upraveno od Durannn
Hoj.
Isudar je velmi dobre riesenie,mam za sebou aj servis,aj reklamaciu v Skodovke a nikomu to nevadilo.Je to kedykolvek vratitelna vec.Netusim ale,ci sa rokom 2024 nezmenila kabelaz a ako sa k takejto instalacii bude spravat ochrana komponentov SFD2.Ak ma ale auto stale konektor quadlock,tak by to mohlo fungovat.
Upraveno od Patrik1971
@Patrik1971 Díky za info. Jestli to chápu správně, opravdu se to zapojuje do displaye na palubce auta a nebo se to zapojuje k zesilovači ? Jestli mi hodíš nějaké fotky do profilu, budu rád. Nebe kontakt, ať se můžu doptat na pár věcí. Díky :)
Ano,u mojej 2022ky sa demontuje ten display,ktoreho sucastou je aj MIB jednotka.Z nej sa vytiahne quadlock konektor a vlozi sa tam redukcia od Isudar.Samotne DSPcko od Isudar sa zapoji na ten redukovany kabel a ulozi sa do palubovky,za odkladaciu skrinku spolujazdca.Nema ale nahodou uz 2024ka MIB cko niekde zvlast?Chcelo by to vytiahnut ten tvoj display a pozriet sa na to.
@Patrik1971 Ahoj, to se přiznám že netuším. A nechce se mi do toho moc rýpat v záruce. Jak lze display vytáhnout ? Jinak ve tvém případě to dává smysl, dát tam DSP. Dá se vlastně říct, že máš na Radiu v nastavení zvuku vše vypnuté (nebo rovné - třeba equalizer) a veškerou korekci si už řešíš přes DSPčko ?
V 6. 9. 2023 na 6:56, tom01 napsal:
Je to asi blbost, ale zeptám se. Dsp už asi volný včetně kabeláže není že ?
@keras Nepochopil jsem proč se po instalaci toho DSP zesilovače zhoršil příjem rádia. Přece to nahrazuje koncový zesilovač audia v autě ne? Autorádio coby zdroj zvuku, včetně připojeni na anténu - ploutev na střeše zůstává ne? Nebo to chápu špatně?
