Zesilovač DSP (plug&play)
  • o 2 měsíce později...
  • o 6 měsíců později...
  • o 8 měsíců později...
Ahoj @Patrik1971, mám Scalu 2024 s nějakým Rádiem Media 8". Měl jsem předtím Rapida s Bolerem (tam jsem si ho ještě příplácel při konfiguraci auta) s šesti repro a zvuk má teda rapid o 3 levely výše. Jak už bylo psáno - čitelné výšky, pevné basy. Tady mě Scala hodně zklamala byť má ještě o 2ks repro více.
Teď k otázce - nový koncák s DSP, jak je to řešeno ? Rádio zůstává se vším všudy, jen se zvuk stáhne z originál rádia do nového koncáku? To originální rádio má nějaký cinch output ? Jsem docela náročný na zvuk, ne kvůli hlasitosti, ale aby to bylo prostě vyrovnané a hrálo to všechny složky, které ve zvuku být mají. A pokud je tohle pár tisícová investice a jde jen o přepojení kabeláže, rád bych se do toho pustil, až se oteplí. Je docela zajímavé zjištění, že pes je zakopán v zesáku a ne v reproduktorech. To už se nechce ani věřit, že se někde používá takový šmejd zesilovač, když klasické levné IO od TDA hrají téměř perfektně a stojí minimum. No a co se týče předělání - další věcí je záruka, jak by se na to dívali v servise.
Zasílám fotku svého rádia.
Editováno: , autor: Durannn
Hoj.
Isudar je velmi dobre riesenie,mam za sebou aj servis,aj reklamaciu v Skodovke a nikomu to nevadilo.Je to kedykolvek vratitelna vec.Netusim ale,ci sa rokom 2024 nezmenila kabelaz a ako sa k takejto instalacii bude spravat ochrana komponentov SFD2.Ak ma ale auto stale konektor quadlock,tak by to mohlo fungovat.
Editováno: , autor: Patrik1971
Ano,u mojej 2022ky sa demontuje ten display,ktoreho sucastou je aj MIB jednotka.Z nej sa vytiahne quadlock konektor a vlozi sa tam redukcia od Isudar.Samotne DSPcko od Isudar sa zapoji na ten redukovany kabel a ulozi sa do palubovky,za odkladaciu skrinku spolujazdca.Nema ale nahodou uz 2024ka MIB cko niekde zvlast?Chcelo by to vytiahnut ten tvoj display a pozriet sa na to.
  • o 4 týdny později...
@Patrik1971 Ahoj, to se přiznám že netuším. A nechce se mi do toho moc rýpat v záruce. Jak lze display vytáhnout ? Jinak ve tvém případě to dává smysl, dát tam DSP. Dá se vlastně říct, že máš na Radiu v nastavení zvuku vše vypnuté (nebo rovné - třeba equalizer) a veškerou korekci si už řešíš přes DSPčko ?
