Publikováno Březen 25, 20223 r Zdravím včera som prebral nového Superba 1.5 tsi manuál a mám celkom výhrady k chodu spojkového pedálu. 1. je tuhší ako by som čakal 2. je strašne nelineárny. Najprv nič nič a potom značný odpor a následne zase taký vlažný dobeh a rovnaký nepríjemný priebeh aj pri "vypúštaní". Možno aj ešte horší. Doteraz som mal Mondeo 2.0 tdci 2014 kde som o spojke ani nevedel, proste fungovala bez toho aby som o tom premýšlal. Rovnako aj iné autá ktoré som sem tam mal požičané (až na nejaké "športové modely") Na Superbe po prvých 60km mám chuť to ísť reklamovať. Je to normálne? Mohli to napr nejako zle odvzdušniť pri výrobe? Chápem že niektoré vlastnosti na aute sú vecou zvykyu ale toto pre mňa celkom problém. Dá sa to prípadne nejako nastaviť/upraviť? Díky. Martin
Březen 25, 20223 r Mozna prilis moc brzo soudit. Nedavno nam menili na nasem S3 komplet spojku v zaruce. Je to sice 2.0TDI, ale po vymene jsem se taky trochu lekl. Podobne chovani jak popisujes. Zabirala navic hodne dole a velmi velmi ostre. Ale po par stovkach km si to sedlo a vratilo se to do puvodniho stavu (a nebo jsem si zvykl). Preci jenom po 60km je spojka jeste hodne cerstva. Jinak si myslim, ze s tim nikdo nic neudela.
Srpen 4, 20223 r Autor Update: po čase (cca mesiac?) si to sadlo a spojka má normálny ľahký chod ako som očakával. Jediné čo mi trochu vadí tak občas pri vyšlapávaní spojky medzi 1 a 2 niečo mechanicky "zahrkoce", ale asi to bude proste kvalitou spracovania... Inak som s autom ako takým celkom spokojný.
