Publikováno Květen 9, 20223 r Já jsem díru v Renaultu Fluence u pravé nohy na boku v koberci považoval, bo tam končí plast, že se nějak hýbe a vydřel to on. Jenže jsem teď vysával Kamiqa a zjistil, že jsou ve stejném místě již vytahané chlupy, takže pachatel je manželka, která si samozřejmě nic neuvědomuje, že by tam měla zapřenou nohu... A řekl bych, že to nepůjde odnaučit. Jak to ochránit? Zkoušel jsem něco googlit - jako boční koberec, koberec suchý zip atp. Moc jsem neuspěl. Něco aby to nebylo hnusné. Nápad? První foto je Fluence po 8 letech, pravé Kamiq po 4 měsících. Díky
Květen 9, 20223 r Použít opěrku stejně jako ve Fabii níže potom i fotky co je třeba upravit aby opěrka sedla. Nebo někteří odstraní pasty uplně a dávají jen tu kovovou část na suchý zip. Existuje i jen plastová opěrka (vše včetně kódů v zmíněném tématu o FIII).
Květen 9, 20223 r @MIgráček máš pravdu, obrázky se mi nezobrazují, ale píše o pravé noze, to jsme přehlédl. Potom možná něco jako: https://www.aliexpress.com/item/4000374618080.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.601835b7J5zvlG&algo_pvid=fb911742-3989-48eb-b51c-9f03fef17046&algo_exp_id=fb911742-3989-48eb-b51c-9f03fef17046-33&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000001532513367"}&pdp_npi=2%40dis!GBP!!13.88!!!!!%402100bdd716520807913044645e4c8d!10000001532513367!sea ale nevím zda existuje něco pro Kamiq/Scalu...
Květen 9, 20223 r Autor Možná toto by bylo řešení https://www.obi.cz/kobercove-ctverce/kobercovy-samolepici-ctverec-andiamo-antracitovy-40-x-40-cm/p/5497383 Z čajny jsem objednal https://www.aliexpress.com/item/1005003643800817.html Když nalepit jen tu chlupatou. Pokud by to bylo k ničemu, tak použiji na zimní gumové koberce, které ve Fluencii rády u řidiče cestují... 2 Bouchy - tj, je to vysoko, možná kotník. Ale v nevysokých botách by to ve Flu už mohlo řezat... Já když ji řeknu, ať se soutředí, zda to dělá, tak se beztak nabouře... ;)
