Ahoj klubáci,
chtěl bych vás poprosit o radu na superb 2 kombi, který má elektrické vzpěry kufru. Praskla hadička od ostřikovače a udělalo to paseku, takže vytopená jednotka pátých dveří a vytopené kabely. Dal jsem novou jednotku včetně obou vzpěr protože byly vytečené ale diagnostika nyní hlásí chyby:
  • bez základního nastavení (to je jasné, ale nejde spustit, protože jsou tam další dvě chyby)
  • chyba ochranná lišta proti sevření 1, přerušení (chyba: B11DB13/00038)
  • chyba ochranná lišta proti sevření 2, přerušení (chyba: B11DC13/0003B)
Jednotku jsem se snažil nakodóvat ale přiznám se, že těm hodnotám úplně nerozumím (1 ozub, 2 ozub, zápatka/třmen, atp), tak nevím jestli i tady nemůže být problém. Ale každopádně za boha nemůžu přijít na to, co znamená hláška ochranná lišta proti sevření - přerušení. Kde ji prosím hledat, jak ji zapojit/zkontrolovat?
Díky za rady :-)
Upraveno od alfonzik
Nikdo nic? :(
  • 8 měsíců později...
Stejný problém jsme vyřešili tím, že nová jednotka musí být nejprve nakódována (použito stejné kódování ze staré ŘJ) a pak základní nastavení víka a funguje.
