Publikováno Červen 5, 20223 r Zdravím, potřeboval bych od někoho řadu,kdo krapet rozumí elektrice...mám romstera 1,2htp 51 kw a začala mi vyhazovat pojistka číslo 7 ..stane se to pokaždé na křižovatce ve městě při dojezdu.. praskne pojistka auto samo od sebe zdechne a udělá mi to třebas čtyřikrát než přejedu město... diagnostika se potom ani s řídící jednotkou nespojí a auto dokud nedám novou 15A pojistku nejede .. vyhazuje to i 20A...dostal jsem doporučení,že zkratují cívky,tak jsem dal cívky nové svíčky nové a dělá to dál... nevěděl by někdo co s tím může být... chjoo díky moc Jirka
Červen 6, 20223 r Prohlídni kabelové svazky kolem motoru, jestli není něco někde proklepané na kostru. Zapni zapalování a pohybuj se svazky kolem motoru, u řídící jednotky a kolem těch cívek, nebo kdekoliv. Když se pojistka spálí, budeš vědět v jaké oblasti hledat. Abys nepálil tolik pojistek, tak ji nahraď žárovkou, třeba starou halogenkou do mlhovek aspoň 35W, nebo podobně. Místo spálení pojistky se jen rozsvítí. Přeji úspěšné hledání.
