nazdar hoši! nevie niekto ako sa da vymeniť pačka smeroviek? a či treba rozobrať volant? stale my cvaka rele smeroviek,tak chcem konečne tu pačku vymeniť a neviem ako! prosim o radu!
:(kol100
:(  kol100
a nemuze to spis v tom rele pod spinacem vystraznych svetel ??? jen domnenka - mne to taky nemakalo a bylo to v tom
Upraveno od malisss
na sto percent je to v tej packe.ale neviem,ako to vymenit.
:(  kol100
jakože ti cvaka nahlas?
nebo ti samo cvaká zajízdy?
Upraveno od toncek
:(kol100
Vyloupnot airbag, sundat volant, sběrač pro airbag a potom páčku. Pro sundání volantu musíš mít spec. ořech hvězdička 12. Na vyloupnutí airbagu stačí upravený ohnutý šroubovák.
Je potřeba dostat př sundávání airbagu trochu šmrnc do ruky než se to člověku povede. A jinak ta 12 ctka hvězdička je i s dvanácti hranama, to je pro ty co maj stejně jako já guláš v pojmu hvězdička a torx ;) A nezapomeň před sundáním pytle odpojit baterku.
Mno odpojovat baterku není nezbytně nutné... jinak budeš potřebovat jak už tu bylo řečeno... hvězdu (12hran) M12, potom buď ohnutej plochej šroubovák - spíš širší - ale může být i kratší plochej a nemusí být ani ohnutej. Potom delší křížovej šroubovák na povolení plastů okolo tyče řížení. No a potom ještě nějaký imbus (tipuju tak 5tku) na povolení objímky okolo tyče řízení. No jinak žádnej zásadní problém tam není - snad jenom při rozebírání bacha na konektor u bagu - strašně rád se láme a ještě strašněji se shání.
Když to teda vezmu popořadě, sundat bag, povolit M12 šroub - sundat volant. Zespodu povolit 2 dlouhým křížákem a 2 torx (asi T20) packu na štelování volantu. Tím že povolíš t dva křížový, tak povolí vrchní dekl. Potom z čela povolit další dva křížáky a sundáš i spodní krytku. Odpojit všechny možný konektory co tam budou. Povolit imbus na sponě co drží páčky. Lehce sundat páčky a rozebrat celkem na tři díly (kotouček k bagu, blinkače :) a stěrač) poslední dvě jmenované části jsou jenom zacvaknutý v sobě a po drobném násilí povolí.
To jest snad vše :)
