Ahoj, prosím o pomoc.
Mám Octavia II RS, motor 2.0 TSI CCZA, převodovka DSG 6 stupňová DQ250. Auto mám dva roky, má momentálně najeto cca 190 000 km, olej v převodovce byl měněn pravidelně po 60tkm a poslední výměna byla před cca 20tkm. Samozřejmě i s proplachem.
Už dlouhou dobu pozoruji nějaké věci, které mne na převodovce znervózňují.
Zkusím to shrnout co nejstručněji do pár bodů:
- Když stojím a jen pustím brzdový pedál, auto se rozjede, nicméně cítím a slyším určité vibrace. Dá se to přirovnat k tomu, jako když s manuálem při rozjezdu přidáte málo plynu. Neděje se to však vždy, ale docela často. Otáčky motoru ani neklesnou pod klasický volnoběh, ani nestoupnou od volnoběhu.
- Když dobržďuji např. ke křižovatce, občas mi přijde, jakoby spojka zůstala sepnutá déle než má a opět jsou nějaké vibrace a "přidušování motoru".
- Velmi vzácně se mi také stala tato zvláštní věc - při pomalejším popojíždění a následném nečekaném zabrždění se vzácně stane to, že převodovka jakoby začne spínat spojku, poté si však uvědomí, že auto stojí a rozepne ji, poté ji opět začne spínat, pak opět rozepne, .... Takto se to opakuje dokud nedám převodovku do P. Otáčky motoru klesají a stoupají v závislosti na spínání spojky. Je to velmi vzácné, ale párkrát se to stalo.
- Během dvou let se mi 2x stalo, že při popojíždění a nečekaném zabrždění motor zhasnul
Převodovka jinak řadí velmi hladce a pěkně. Tyto věci mě však ničí a například ty vibrace určitě neprospívají dvouhmotě. Vím, DSG mají různé anomálie, ale toto mi přijde přes čáru. Neměl někdo podobnou zkušenost?
Moc děkuji.
  • 3 měsíce později...
Nikdo nedokáže poradit?
Na diagnostiku, jestli jsou tam nějaký závady. Opotřebený spojky, mechatronika, aktualizace SW... Těžko takhle soudit. Jak jsi psal DSG jsou specifický s těmahle věcma.
Na diagnostice nejsou žádné chyby. Byl proveden DSG reset, je to hladší, nicméně například vibrace při pouhém puštění brzdy při zařazeném D stále zůstaly.
Také jsou zkontrolované silentbloky a uchycení převodovky, vše ok.
  • 2 roky později...
Tiež ma zaujíma odpoveď , mám rovnaký problém na Octavia 2 RS 2012 125KW
Jak bylo psáno.Aktualizace SW byla ?Může to klidně dělat dvouhmota
