Publikováno Říjen 16, 20222 r Dobrý den, U mojí fabie 2, přestala fungovat regulace teploty, z výduchů fouká pouze teplý vzduch a je jedno v jaké poloze je nastavena regulace teploty, vlevo na studený nebo vpravo na teplý, pořád to hřeje, ovládání větráku a ovládání výdechů funguje v pořádku. Ale přestala fungovat i manuální klimatizace, pokud ji chci zapnout tak tlačítko klimatizace se nepřepne do žluta jako že je zapnutá. Nemá někdo radu čím to je ?
Říjen 17, 20222 r Chtělo by to trochu upřesňující informace... Např. ročník vozu? A jste si jist, že máte manuální klimatizaci?? Od začátku výroby až do roku 2011 (tj. ještě chvíli po faceliftu) se dávala poloautomatická klimatizace Climatic, až poté opravdový manuál. Pozná se podle toho, že je tam nápis Climatic pod ovladačem na otáčky ventilátoru a navíc jsou na ovladači teploty 3 číslice (16, 22 a 28). Pokud máte Climatic, mohl odejít např. servomotor, který řídí klapku na přepínání teplého a studeného vzduchu. Předpokládám, že máte Climatic, protože manuální klimatizace nastavuje klapku mechanicky "natvrdo", nemá teploměry ani servomotor a závada typu "neustále topí" je zde hodně nepravděpodobná... A nebo může být problém na panelu ovládání, teploměrech, těžko říct... Chtělo by to napojit na diagnostiku a projít - jaké hodnoty dávají teploměry (v panelu, ve středovém výdechu, na nohy)... Pokud dávají uvěřitelné hodnoty, asi by to mohl být ten servomotor klapky směšovače teplého a studeného vzduchu a nebo panel... Ještě bych zkusil odpojit a znovu připojit baterku a párkrát zapnout zapalování. Mně panel Climaticu občas "zamrznul" a začal opět fungovat až po "resetu" a několikerém zapnutí zapalování... Upraveno Říjen 22, 20222 r od Miro F.
