Zdravím, potřeboval bych poradit. Jde o vůz škoda superb 2 facelift 2015 motor 2.0 cffb. Když ráno nastartuju vše je ok hned chytne a když jedu třeba půl hodiny a nechám stát třeba 20 min a opět chci nastartovat tak motor chytne a hned chcípne . Většinou chytne až na 3 pokus dělá jen když je motor ohřátý studené starty zvládne na první start a diagnostika nic nepíše ani žádná kontrolka nesvítí takže nějak nevím po čem jít. Díky za odpovědi
Zdravím tě, už máš závadu vyřešenou? Přesně to samé dělá můj golf 6 cfhc 😃 díky za případnou odpověď. Honza
Dotyčný tady byl naposledy den po svém dotazu...
Ahoj, nějaké nové info? Trápí mě stejný problém
Ahoj , mám něco podobného, studený motor po denním stání od 10 stupňů do minusových teplot chytá na cvrnk, ale popojedu cca kilometr doba jízdy do pár minut a jdu třeba nakoupit  ( 15 min )a už má problém chytat (délka startu 2 sekundy a víc). Když ale zahřeju motor delší jízdou tak pohoda , problém se opět projeví při chladnutí motoru tj. Cca rozmezí ( 3-8 ) , když to nechám stát do druhého dne tak zase chytne na cvrnk. Horší je to létě. To je problém skoro každý start, vyvalí se bílý kouř po delším startu. Neporadí někdo. Škoda Superb 2 fl. Cfgb motor
Nevím jistě, ale možná na to bylo SW řešení přímo ve škodovce. Některý modely tohle dělaly právě při určité buď venkovní teplotě nebo specifické teplotě chladící kapaliny, resp motoru. Z hlavy to nedám a vypátrat řešení je někdy na dyl...
