zdravim Damy,Pani.nemal niekto problem ze po spusteni ohrevu zadneho skla zacalo rušit radio?pripadne radu ,kde by mohol byt problem.dakujem
Nemas dodelavanou predni kameru (nemyslim tim asistencni, ale klasicke nahravani videa)? nektere pak rusi prijem radia.
před 20 hodinami, bojler napsal:
dakujem za spatnu vazbu.ano kameru xiaomi mam,ale aj pri pouzivani kamery to predtym nerobilo,tak som prave skusil odpojit kameru a problem pretrvava.este skusim demontovat antenu na streche ci tam nie je studeny spoj predsa antena je blizko zadneho skla
Keď máš druhú anténu v zadnom skle, tak chybu by som hľadal v kufrových dverách. Niekde ti tam preráža pritom ohreve prúd alebo je slabé ukostrenie. Skús sa týmto smerom vybrať.
@chio11 paradoxně příjem rádia v anténě na střeše nenajdeš :D tam je tak kessy, gps, bufík a možná ještě něco. rádio jako takové se dává buď do bočních oken za C sloupkem nebo právě do okna pátých dveří...
Mám ten istý problém, keď zapnem vyhrievanie zadného skla tak mi to ruší rádio, 29.12.2022 idem do servisu s problémom otvárania zadného kufra, tak ak nezabudnem tak sa na to opýtam.....nemám nič dorábané....
dostal som jasnú odpoveď, ruší to tým, že som mal dole zadné sklo pri škodovej udalosti a tým sa prerušil kontakt so zosilňovačom, ktorý sa prerušil pri vyrezávaní zadného skla.......
  • 3 měsíce později...
Nechci zakládat další příspěvek.
Řešil jste někdo upadený drátek od antény v zadním skle k zesilovači (kontakt na sklo)? Jde to nějak opravit nebo je to na výměnu skla?
Díval jsem se, že existují nějaká elektricky vodivá lepidla s obsahem stříbra, ale nemám s nima žádnou zkušenost.
Upraveno od Milan357
