Věděl jsem, že auto bude přes týden sloužit jen k popojíždění, chtěl jsem vyzkoušet odolnost baterie a funkčnost inteligentního dobíjení. Pro orientaci naprosto stačí. Někdo má z toho obavy, odpojuje to, nabíječky a vymýšlení všeho možného. Pokud se chytí dobrý kus jako tento, není důvod k obavám, inteligentně to funguje. Přes 7 let tuto EU vymoženost mám v autech, vždy fungovali, nenabíjím, baterie v prvním stále původní.
Auto má z výroby TZ, větší baterie myslím 70Ah, alternátor by měl být 180A. Nějaké ty rady rádoby odborníků, že na jeden start 15, 20 km není třeba.
Scénář - ráno do práce, večer z práce, jedna delší cesta 10 dní za sebou. Vždy se na tu jízdu 2x startovalo, 2 až 3x chcíplo na Start stop. Vždy na hlavní světla. Ráno a večer před startem ukazovalo 12,1 -12,4V E0262E8F-A997-4161-8CE4-24C7975AA949.jpg3D4B0348-013C-4846-A17E-53D31A9EC13D.jpg( mám nějaký no name měřák, pro orientaci stačí) teplota od 2 do 10 st. auto stálo schválně venku. Připojen k tomu plašič kun s min.odběrem mA. Po odemčení ( rozsvícení vnějšího a vnitřního osvětlení) kleslo na 11,8- 12V. Komplet seznam krátkých jízd 261902CF-D0BB-43E9-AB8E-FCEE8C619C5E.jpg.
Po tom delším stání 10 -12h., nastartování a jízdou se dobíjí 13,2 i 13,3 V B16148AD-C004-4958-84E7-DCA55B91F631.jpg( otáčky nemají vliv). Zapnutím výhřevu zrcátek, z. skla, volantu, p. skla nemá vliv, stačí zapnout jedno sedadlo a začne dobíjet 14,4V.CE12C94F-77C4-4F0C-9801-47568AE15288.jpg
Když se nastartuje po druhé při té krátké jízdě, hned se začne dobíjet na 14,8V C92A3773-A53B-4395-AAEF-A961E14306B6.jpg(O4 ukázala i 15,1V) bez jakéhokoliv výhřevu. Trvá to cca.10 min, pak spadne na 13,2V.
Např. při zamčeném autě a otevřením el. kufru klesne napětí 12,2V na 11,8, po ani ne minutě se vrátí opět na 12,2V.
Ventilace nebyla celou dobu na automatiku i tak psalo komfortní teplota. FB47CECB-2F4B-4FB4-9D72-F57F5554C5A5.jpg5908CFFA-3B11-4716-8D68-0741799B116E.jpg Algoritmus automatického sepnutí vyhřívaného čelního skla jsem ještě nerozluštil. Tady lehce od mlhy ECA90F16-D25D-4C69-92CF-49626BEA8D1C.jpg96D9D82C-412A-4FEC-BC1B-A865682F9743.jpg
Test by pokračoval dál, ale přeruším delší jízdou ...
Pravidelně teď po odemčení a otevření mám pod 12V. Podle servisu je baterie v pořádku.
Už nějaký čas sleduju, jak to dobíjí.
před 10 hodinami, Jan R. napsal:
Ventilaci máš přepnutou na manuální režim.
Rekuperace se zde řešila již asi 100x napříč modely, tedy teď po několika letech se bude řešit zase u Kamiqu…
Upraveno od Martab
před 17 hodinami, KennyMc napsal:
Máš to lépe zmapované. Lehce nad 10V jsem tedy neměl, pokud nic nepíše diagnostika servisy na to kašlou. Max. hodnotu máme stejnou.
Jj manuál topení, p. sklo automat.
