Dobrý den, auto mi předělávali na plyn a poté chvilku v pohodě, vyměnili jsme filtry olejový, vzduchový atd a auto začalo blbnout, vydává zvuky pod kapotou, svítí kontrolky a stěrače, motor běží když jsou zapnutá světla i když je klíč  vypnutý, jakmile vypnu světla motor přestane běžet. Nesetkal se někdo s tím a můžete poradit. Děkuji
tak určitě si nemyslím, že změna nastala po výměně olejového a vzduchového filtru. To asi něco dojebali při přestavbě, takže bych šel tam kde to předělávali
No právě si to myslím také ale dali od toho ruce pryč
a kde jsou takoví "odborníci"? A co tam je namontováno (výrobce LPG)?
V 29. 11. 2022 na 7:28, Malta napsal:
V Hodslavicích, jako řekli že domluví eletrikare na určený den, a nic se nedělo, volala jsem a přišlo mi že s tím vůbec nepočítali...takže teď čekám na jiný servis až bude mít prostor
Tuto závadu jsem již řešil a byly přelámané kabely v pátých dveřích ..
Čau a vyřešili jste to nějak?
Máme Fabiu 2 FL 1,2TSi 2011, od letošní zimy to blbne. Nemůžu chcípnout motor jinak než přes spojku, a musím odpojovat baterku. Jak baterku připojím, hned se to tvaří jako bych otočil klíčem. Svítí i climatronik, ale venkovní světla třeba zapnout nejdou.
Zatím jsem zkoušel:
odpojit spínačku - beze změny
relátka - všechny proměřený, žádný není seplý
vytáhl jsem baterku, filtrbox a všechno abych viděl na hlavní kabely - nevidím vadu
zkoušel jsem tahat pojistky, budíky zhasnou až na nějakou tu všeobecnou pojistku (malá 22) která je na kde co,
odpojil jsem ŘJ motoru jestli není zkrat v ní ale pořád budíky v provozu
Máte ještě někdo nějaký tipy co bych mohl proměřit nebo zkontrolovat?
Tak jsem na to přišel. 2 dny hrabání v elektrice a zmrzání venku. Dělá mi to ŘJ doběhu ventilátoru. Když ji odpojim, auto konečně normálně jezdí a funguje.
