Zdravím, koupil jsem si referenční oktu 1.4 tsi se 28 tis km. Při zatáčení doleva při jakékoli rychlosti levé kolo hučí,při akcelerování se zvuk ještě zintenzivní. Jízda rovně a vpravo naprosto bez jakýchkoli nežádoucích zvuků. Nemá někdo tip na něco konkrétního??nějaký kryt??ložisko??díky za postřehy
Servis a reklamace, referenčka je přeci v záruce! :kol-47:
zvedni zvedákem levou stranu, zkus s ním pootočit, jestli bude vrzat= reklamace.
viz video:
Upraveno od kokta7
podle videa to vypada na lozisko nebo homokinetak. Ja mam taky referentsky vuz a nez jsem ho koupil, prodejce, ktery koupil auto od SA (auto jezdil jeden z manazeru) menil zadni prave lozisko nekdy kolem 8500 km.
Ahoj, mám úplně ten samý problém. Zítra jde na reklamaci společně s dalšími 3 věcmi. Najeto 62tis.km.
Lukajs: jak jsi dopadl na reklamaci?? já dneska dával auto na garančku tak sem zvědavej
Taky by mě zajímalo, jak jsi dopadl a co konkrétně jsi reklamoval? Nájezd mám podobný - 58tis, takže zanedlouho garančka. Kola nehučí
Zatím nijak - auto je v servisu od včerejška - plánované dkončení reklamace je na zítra :-/ určitě dám vědět.
Tak v servise řečeno že to ložiskem není,že to dělaj gumy. Celkem divný když to dělalo i na letních. Ještě mě napadlo jestli by to nemohla dělat poloosa a nebo brzdy se lehce třou. Kolo se mi nekýve tak jako na videou hore.Zvuk neni nějak výrazně rušivej ale je slyšitelnej. Celkem mě to jebe,to sem moch jezdi ve starym pekáči kde se s takovýma zvukama musí počítat ale ne v zánovním autě.Jak řešit dál?Skusit v jinym autorizáku?
A zvedli ti auto a pootocili tím? Nebo si ho zvedni sam, snad zvedák mas
Mě to chrčí pouze za podmínky, že jedu rovně a zatočím doleva v jakémkoliv úhlu. V servisu je to již dva dny a zpráva ze včerejška je taková, že je pravděpodobně vadná převodovka (diferák). Dneska prý budou vědět víc - konzultují s MB.
Tak přidávám další zkušenost - auto je stále v servisu. Objednali v MB nový diferenciál - dnes by jim měl údajně přijít a když všechno dobře půjde, tak v pátek odpoledne bude auto k převzetí. Přiznám se, že bych si představoval větší progres a ne auto v servisu od 10.2.
..tak jak to dopadlo???
Stále nijak....auto mám pořád v servisu - údajně v MB vypadl systém dodávek náhradních dílů. Už týden čekám na díl :-/
Tak dnes auto vráceno - oprava provedena výměnou diferenciálu. Nyní vše v pořádku.
Jak jsi popsal závadu v servise??mě odsekli že tomu nic neni,že to dělaj gumy
Ahoj, řeším stejný problém, řekneš mi prosím v kterém servise Ti to opravili abych tam případně směroval můj Škoda servis pro načerpání vědomostí, děkuji.
Je to něco podobného, z toho záznamu se to opravdu blbě identifikuje, příznaky jsou ovšem jasné, při levém rejdu nebo i jen při rovné jízdě a pokusu o vychýlení volatnu doleva se ozývá hluk od levého kola(při pomalé jízdě je to jakoby "dření" či "přesípání" písku, v rychlostech kolem 150 je to temné hlasité bručení) , bohužel po zdvižení na heveru nic, tedy se přikláním k tomu diferenciálu, který se projevuje pouze v zátěži :-)
U mě to bude něco jiného, protože na zvuk nemá vliv natočení kol, dělá to při jízdě rovně i do zatáčky a pouze při jízdě se zařazenou rychlostí a bez plynu. Za studena je to slyšet méně.
Odkud jsi, že by jsme to porovnali, jám měl auto 3 dny ve škodovce, vrátili mi ho s tím, že výměna pravého ložiska předního kola vše vyřešila, bohužel není tomu tak, opět jsem si zkusil diagnostiku nejlépe: jízda do kopce na 6 cca 80km/h a kličkování, doleva hluk doprava ticho, překonáš kopec,vyřadíš, šněruješ a vlevo i vpravo je ticho, uvidíme co dál...
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek, porušuješ tím pravidla fora. ;-)
Mám podobný problém, při jízdě na plyn při zatáčení doleva se ozývá rachtání od levého kola. Když vyhodím rychlost nebo nešlapu na plyn, zvuk slyšet není. Nejlíp je to slyšet při kličkování a zrychlování, nebo na kruhovym objezdu, pouze při pootočení volantu doleva. V servisu zjistili, že je vadný levý kloub, výměna ale nic nevyřešila. Zkoušel jsem ještě novou 1.4 (900km najeto) a zvuk byl stejný, ne-li horší. Prý je to charakteristický pro tyhle modely. Tím to pro servis haslo, prý si mám zvyknout nebo koupit jiný auto. Mě to v pořádku ale nepřijde, když vidim, že vám tu měnili třeba direfák a tím se závada odstranila..
@Lukajs007: Můžeš mi prosím napsat, kde ti výměnu provedli? Dík
Není někdo ze severu Moravy komu to dělá, že bychom to porovnali?
Ahoj, zkušenosti s tím mají u AutoBrejla ve Vestci - mimochodem po opravě (tedy výměně diferenciálu), mi to po 10.000km dělá znovu. Příští týden jde auto na servis znovu.
