Březen 3, 20232 r nie, chcem si prehrat SW, aby mi to radilo jemnejsie z 4->3 a aby dlhsie netocilo na 2-ke (bolo to pisane na zaciatku. Ak sa to ma stat, tak len pod dohladom v autorizaku, kedze som si precital tie negativne skusenosti s tlakom oleja, co ma trochu odradili. Cize update SW chcem, no nie za kazdy cenu
Březen 3, 20232 r Autor Ale takhle to není, ten upgrade SW jen ukáže skrytou vadu, nezpůsobí jí... Ale jen za předpokladu, že se svolávací akce týká tvé převodovky... Pokud ne, buď rád...
Březen 3, 20232 r jasne, to viem, to sa tu riesilo, ze zvolavacka by to mala pokryt a kedze som v nej neni, "nemal" by som sa bat a updte SW si mozem teoreticky urobit aj pomimo. No to je to, ze to vyzera, ze moja je vyrobena tesne potom, co konci zvolavacka, takze riskovat sa mi nechce
Březen 4, 20232 r V 3. 3. 2023 na 20:27, Martin_V napsal: jasne, to viem, to sa tu riesilo, ze zvolavacka by to mala pokryt a kedze som v nej neni, "nemal" by som sa bat a updte SW si mozem teoreticky urobit aj pomimo. No to je to, ze to vyzera, ze moja je vyrobena tesne potom, co konci zvolavacka, takze riskovat sa mi nechce Pokud se na tebe svolávačka nevztahuje buď rád. Ale chápu že nechceš riskovat s přehřátím SW jinde než v AS. Tak ti zbývá najít nějaký AS u vás na SK který se do toho pustí nebo to nechat být a nebo zkusit někoho kdo se tím zabývá mimo AS.
Březen 5, 20232 r Hlavne povedať, že to chceš riešiť cez TPI na trhanie prevodovky zo 4na3, takto ti nahraju nový sw. Mne dali v auguste sw 1632, ktorý bol vydany 30.6. 2022, možno je už aj novší, najazdil som odvtedy len 10 000km ale je to iné auto, akurát sa mi zdá, že to ešte viac podtaca ako predtým, budem riešiť asi chip+úpravu DSG.
Březen 11, 20232 r Autor Tak po 59 dnech se mi vrátilo auto ze servisu s novou převodovkou s aktuální verzí frimware. A bohužel ač nerad, musím uznat, že nová verze frimware řídící jednotky převodovky (DQ381) autu neskutečně pomohla, takže už se nedivím, že mají lidi o aktualizaci zájem, i když se jich svolávací akce netýkala... Upraveno Březen 11, 20232 r od Mic-net
Březen 11, 20232 r před 3 hodinami, Mic-net napsal: Tak po 59 dnech se mi vrátilo auto ze servisu s novou převodovkou s aktuální verzí frimware. A bohužel ač nerad, musím uznat, že nová verze frimware řídící jednotky převodovky (DQ381) autu neskutečně pomohla, takže už se nedivím, že mají lidi o aktualizaci zájem, i když se jich svolávací akce netýkala... Tak se těch 60 dní vyplatilo, ne? Nová převodovka, s novýma spojkama....
Březen 11, 20232 r Autor @ClerfaytTeď když to mám za sebou, tak ano. Ale když jsem tam přijel s bezproblémovým autem, pouze na výměnu oleje v převodovce, tak jsem to tak zezačátku nevnímal...
Březen 12, 20232 r To věřím. Kor jestli je to vaše soukromé auto... Brácha má teď O IV v servisu kvůli softwaru. Služebák, dostal náhradní vůz, tak mě připadá, že je mu to jedno. Chápu to.
Duben 1, 20232 r Ja mam jeste sw 1401 a obd11 mi pise ze je k dispozici 1631. Auto mam 8/2018 to by me melo jit v pohode nechat v AS aktualizovat ne? Bez rizika / vyhody vymeny prevodovky :) Jinak chovani dsg teda jako takove jak na gumicce :) kdyz vyjizdim z kruhace a chci pridat tak zrvona v tuhle blbou dobu kdyz by motor na dvojku ci trojku vypalil tak zrovna zaradi dalsi kvalt a chvili mrtvo samosebou :( a takovych bot je vicero treba na sport vytaci kvalty nesmyslne dlouho kdyz uz to netahne... tak by to mohl vyresit novy soft? Nebo pak uz jen navsteva motorpower ...
Duben 5, 20232 r po vsetkom co sa tu pisali ti to podla mna len tak neurobia update v SA, iba ak si na zvolavacke... Ak by to tak bolo, urobili by to aj mne, ale 3 rozne Skoda servisy ma odmietli...
Duben 30, 20232 r Ja som aj menil silentblok DSG lebo auto s tým starým sw nabehlo 130 000km a to kopanie zo 4 na 3 ho chytilo.
Duben 30, 20232 r som si vsimol, ze ked cuvam a silnejsie pridam, akoby som citil nejaku volu v napravu, pripadne niekde v prednej casti ma volu. Tebe sa to ako prejavovalo ked si menil radsej aj silentblok DSG?
Duben 30, 20232 r Rôzne pazvuky pri rozbiehani, cúvaní, alebo keď som išiel k spomalovacu a vyradilo potom zaradilo rôzne pazvuky a hlavne pri ubrani plynu niekedy cuklo, teraz pridám a hneď ide auto za plynom, žiadna vola. On bol ešte ok ale veľmi to pomohlo, 80eur nie je až taká raketa a pri výmene silentblokov ramena nam to pomohlo, lebo sme ho vybrali, zdvihli prevodovku vymenili silentbloky ramena a nemuseli sme dávať dole napravnicu.
Květen 2, 20232 r premyslam, ze to pri najblizsej vymene oleja dam aj ja, cize niekedy koncom leta. Uvidime co to spravi u mna
Květen 24, 20232 r Viete mi poradit (kludne aj priamo do spravy, nech nerobime reklamu) servis na automaticku prevodovku pre BA + okolie? Premyslam stale nad tym SW updatom pre DSG-cko, no rad by som si ju dal predtym skontrolovat, ak je to teda nejak mozne... Dajte mi vediet co si o tom myslite, dikes
Květen 29, 20232 r Skus Top Autoservis na Zavodnej. Daval som tam menit olej v prevodovke a aj zotrvacnik.
Květen 31, 20232 r Ak myslis Laca, tak tam chodim normalne do servisu a spokojnost. Len som myslel, ze ci tu nema nietko odporucanie na servis, kt sa specializuje len na AT prevodovky. Predsa len tato tema je to DQ381 a aj jej SW update, takze som len chcel niekoho, kto sa na to vyhradne specializuje, nech mi to skontroluje predtym, ako to dam niekomu updatnut. Ale dakujem, kazda rada je dobra a som rad, ze si sa ozval :)
Červen 18, 20232 r Ved Laco dost podla mna opravuje prevodovky, aj ich zacal softverovo upravovat. Opravuje mechatroniky, klonuje riadiace jednotky...este jeden servis je na Vajnorskej, kde robia cisto prevodovky, ale s tym nemam skusenost.
Srpen 14, 20232 r Nevie niekto najst, kedy sa davali do vyroby tie "chybne" prevodovky, na kt bola zvolavacka ? Planujem ist na "chip" a je tam moznost aj update SW na prevodovke. Moje auto sa vyrobilo 27.12.2017. Nemam na svoje auto zvolavacku, no ak sa davali tie chybne prevodovky do konca roka a moje auto bolo vyrobene nejak tesne na to, tak to asi riskovat nebudem.
Srpen 14, 20232 r Moje auto je vyrobene 18.12.2017 a prevodovka uz je po oprave...ani ja som nemal zvolavaciu akciu, ziaden update softveru, jednoducho sa to pokazilo...
Srpen 15, 20232 r @misor1994 to som uz videl, ze niekt pisali, no ani DSG6 nevydrzala u kazdeho rovnako. Aj ked clovek by cakal, ze to potiahne trochu dlhsie. Cize toto sa moze stat kazdemu jednemu z nas. Mne skor islo o to vediet kedy presne boli montovane prevodovky, aby som sa vyhol minimalne tomuto typu.
