Mam problem so zadnym stahovanim okien, ked ich dotiahnem az nadoraz tak ked pridem na druhy den k autu su obe pootvorene cca 1 cm, nedaju sa nejako dotiahnut aby sa samovolne nepohybovali nadol? Je to manualne stahovanie.
Upraveno od Speedlimit
čau, asi máš blbě nasazené kličky. když zavřeš okno, tak v jaké poloze máš kličku. pokud ti padá dolů směrem jak se stahují okna, tak si ji přehoď o 180 stupňů a mělo by být po problému.
Neviete ako mam dat dole tie klucky na stahovanie okien?
Potlač kružok na klučke do strany a klučku potiahni von.
Podívej se na obrázek z DP
Neviem ako u staršíchr MR, ale na mojej MR06 ten krúžok treba ťahať presne na opačnú stranu. Viem to, pretože tiež som šiel podľa DP a ulomil som na ňom packy...
Čiže správne treba ťahať v OPAČNOM smere, ako je vyznačená šípka A!
Treba to vyskušať ale s citom a nič sa nemôže stať. Na prednych su dražky na repro tak si to teda vyskušaj tam v smere tych dražok.
