Ahoj,
koukal jsem jak je řešený HUD v palubovce a vypadá to jako magnet na prach.
Nevíte někdo jak to z toho dostat bezpečně prach a jak to opatrně čistit?  Jak to čistí v servisu?
Mám velice špatné zkušenosti s čištěním čirého krycího skla budíků u O3 FL, který nešlo čistit bez poškrábání a u čištění vzduchem hrozilo vniknutí prachu dovnitř (celý díl není vzduchotěsný/prachotěsný).
Díky.
Já používám na budíky tuhle utěrku, vyrobenou v Německu (žádná Čína) https://www.detailingshop.cz/microfiber-madness-yellow-fellow-2-0-40x40cm-mikrovlaknova-uterka/. Má velmi jemná vlákna. Důležité je si ji vyčlenit pouze na údržbu budíků (a HUD), nic jiného s ní nečistit. A po použití zase uzavřít do obalu, ve kterém se prodává, ať se do ní nedostanou nečistoty, které by při dalším čištění mohly způsobit poškrábání citlivého povrchu..
Pokud bude potřeba i čistič, tak např. toto https://www.detailingshop.cz/nerta-window-cleaner-500ml-cistic-oken/.
Upraveno od soray
Z návodu k obsluze:
Citovat
Displej digitálního panelu přístrojů, displej Head-up
  • Před čištěním vypněte zapalování.
  • Znečištění odstraňte lehce navlhčeným měkkým bavlněným nebo vlněným hadříkem.
POZNÁMKA
  • Nebezpečí poškození displeje!
  • Pro odstranění nečistot nepoužívejte tekutý čistič.
Tak na jednu stranu píší navlhčit, na druhou pak nepoužívat tekutý čistič... Ale chápu, že se potřebují chránit přeď méně přemýšlivými jedinci.
Ještě jsem se nesetkal s tím, že by šetrný čistič poškodil displej. Ale pokud budeš mít strach, použij místo čističe destilku. Důležité je nedělat to na sucho, pak opravdu hrozí poškození.
Mě to teda přijde raketa za 10,5ml čističe (bude to podobný mix izopropylalkoholu jako jiné čističe na tyto povrchy), ale pokud to někdo dá, tak proč ne 👍
Tak ono je otázka co je to za plast, který HUD kryje. Zda je to odolné vůči IPA a zda je to odolné oproti mikro vláknové utěrce (byť velice, velice jemné).
Cistil bych to osobne tlakovym vzduchem max 2,5 bar. Anebo se prodava stlaceny vzduch ve spreji pro cisteni elektroniky. Stoji to pakatel. Fouknes a hotovo.
HUD jsme čistili u spousty aut a naprosto bez problému. Chce to být hlavně opatrný a použít kvalitní utěrku (viz výše) s čističem. Raketovou vědu bych z toho nedělal.
před 19 minutami, soray napsal:
Ja to samozrejme viem,ze to nebude nic mega specialne,iba ta cena taka je,ale navod pise nepouzivat tekuty cistic a sami ho na to v prislusenstve odporucaju....
To máš pravdu 🙂 Myslím, že se tam platí hlavně za designový obal a utěrku.
Hezka to dekorace za 12,20 eur:-)
