makov Vloženo 7. Únor 2007 Vloženo 7. Únor 2007 Nezabudajte na hardwerovu zmenu toho sania. makov: To je otazka, takovou zmenu prodelal HTP 6V tusim pro MR2004, kdy prisel o horni kryt motoru. Tehdy to s krivkami neudelalo nic, alespon podle ofiko udaju. no to neviem nevidel som.Ale mam MR 07 12V a ten ma sanie este ako mala aj stara z r.2003 a to v tom kryte motora.Mozno sa aj zmenil priemer skrtiacej klapky a tym priemer potrubia Ale upravou sania sa da ziskat nejaky ten konik naviac.A ked je aj softwerova zmena....hned je to 51 KW Citovat
marvin Vloženo 7. Únor 2007 Vloženo 7. Únor 2007 (editace) Nezapomínejte, že Hyundaie vymáčknou z 1.3 i 63 kW Editováno: 7. Únor 2007, autor: marvin Citovat
ronan Vloženo 15. Duben 2007 Vloženo 15. Duben 2007 Vie už niekto skutočný rozdiel medzi motormi HTP 47 kW a HTP 51kW? Citovat
Tonny Vloženo 15. Duben 2007 Vloženo 15. Duben 2007 Vie už niekto skutočný rozdiel medzi motormi HTP 47 kW a HTP 51kW? Na 99% je to úprava softwaru např. cimbu nabízí chip z 1.2 47 na 1.2 51kW Citovat
Eflik Vloženo 16. Duben 2007 Vloženo 16. Duben 2007 Nedávno jsem koukal nové fábce pod kapotu a zjistil jsem že má jinak řešený systém sání. Takže jednou z věcí bude lepší sání, které bude v téhle úpravě fungovat jako malý kompresor, samozřejmě při vyšší rychlosti, co tam je dál ještě nevím, ale jestli něco zjistím určitě to povím. Citovat
