aktualizáciu urobil servis nedobrovoľne na základe výslovnej požiadavky ŠA kvôli reklamovanému inému problému.
Na reklamáciu reklamácie ŠA odpovedala že to bude riešiť a po dvoch ďalších mailoch na to zjavne rezignovali a nevedia čo s tým.
Mám 115 000 km, auto pôjde z firmy preč a toto bola prvá a posledná Škoda.
Mňa najviac frustruje, že pokým u predošlých značiek som v prípade problému prišiel ráno do servisu bez objednania - behom 30min buď dali auto na zdvihák alebo urobili diagnostiku a povedali čo sa bude diať ďalej.
U Škodovky to riešia všetky servisy tým, že sa treba objednať a vopred servis upozorní že auto bude potrebné nechať v servise min 2 dni. OK, pokiaľ je to stále služobné auto tak leasingovka mi pristaví náhradné auto. Ale ako súkromná osoba aby som chodil domov vlakom a o dva dni si prišiel zase pre (ne)-opravené auto....
Po dlhom patrani som to nasiel na nete, stiahol a aktualizoval. Mam uspesne 1941, podla SA uz len do servisu ist. Jasne nie je to pre kazdeho takto aktualizovat. Mal som problemy, padal infotainment, rozne zavady vypisovalo, uvidim ako bude po aktualizacii, zatial 30 km bez problemu.
Tak ti gratulujem k spokojnosti a želám tisíce bezpečných kilometrov.
Ešte otázka, aké všetky senzory máš v tvojom aute namontované - čím viac opcií, tým viac problémov.
Momentálne mám naozaj podarené dni, keď štartujem pri dome 2-3x (senzor vyparkovania, senzory priblíženia), potom 1-2x po ca 5 minutách keď vypadne front assist a Matrixy a potom ešte reštart infotainmentu keď chýbajú online informácie v columbuse.
Prípadne ešte raz ako miunle, keď po reštarte zmizla navigácia na palubke. No. Limited version...
(Pozerám, že taká "nelimited" verzia BMW 220i M-balík 01/2023 19000km s 2-ročnou zárukou v skoro plnej paľbe za 28 800 EUR. hm...)
Já nevím, jestli to patřilo mě, ale pokud ano, tak děkuji. Zatím jsem, krom občasného rozpadání synchronizace seznamu hovoru, neměl ani jeden nejmenší problém. V autě za měsíc a kousek najeto 7500 km.
ano gratulácia patrila tebe a držím palce aby ti to vydržalo.
Jazdím podobné kilometre ako ty (120tkm za 20 mesiacov), tzn. každý deň bez ohľadu na počasie, presný dojazd do cieľa je veľmi dôležitý, množstvo ciest po neznámych trasách a okreskách. Takže dobrá funkčnosť Infotainmentu (telefonáty, navigácia, on-line dopravné správy) je u mňa rovnako dôležitá ako bezchybný chod motora a prevodovky.
Osobne by som vypol automatické aktualizácie a každú novú odpálkoval. Robil som to tak vyše roka s predošlým SW ktorý mi fungoval prakticky bezchybne. Bohužiaľ blbú funkčnosť máp pri zahraničných cestách ŠA chcel vyriešiť upgradom a nepodarilo sa.
Never touch your running system...
21 hours ago, Jaroslava Hűbnerová said:
Vypadá to, že nás čeká další větší aktualizace - 1969. Některým uživatelům Golfů a Seatů už dorazila jako OTA a jeden uživatel ji má v O4 vyrobené 2/2024. Neví někdo bližší informace ohledně uvolnění pro starší auta?
Seaty ju už nejaký mesiac majú, nové octavie s ňou akurát prichádzajú.
Podľa ľudí čo ju už majú je to ešte plynulejšie a rýchlejšie to nabieha ako 1941.
  • o 2 měsíce později...
On 12/4/2023 at 12:54 PM, ladik1983 said:
To se určitě nestane, mě by zajímalo zda jde ten starší cockpit vyměnit za ten novější, což by teoreticky jít mělo
Tento týžden som bol na dvojročnej prehliadke a presne toto ma zaujímalo. Na otázku, či by šlo vymeniť tento SW infotainmentu za SW kde sa dá meniť stredný "panel" (medzi budíkmi),  mi bolo povedané, že to sa nedá, pretože "ten SW sa musí odniekiaľ do vozidla stiahnuť a nemal by sa odkiaľ" (čo je dobre random dôvod z pohľadu človeka, ktorý robí v IT ale budiž). Rozmýšľal som, že by som skúsil ešte iný servis.
On 7/3/2024 at 1:15 PM, Jaroslava Hűbnerová said:
Po návštěvě servisu mi byl updatován software na 1969. Od té doby mám docela časté výpadky Android auto. Na 1941 byly výpadky minimální. Máte někdo podobnou zkušenost?
áno tiež, chystám sa ho zresetovať, dám vedieť či pomohlo.
  • o 3 týdny později...
před 1 hodinou, Jaroslava Hűbnerová napsal:
Zajímavé je, že vypadává na stále stejných místech. Když se vracím domů a projedu jeden kruháč, tak vím, že 9 z 10 projetí znamená rozpad spojení a restart AA.
Mne osobne sa zdá, že to vypadáva, keď sa telefón prepína na iný vysielač, u mňa tiež vždy na tých istých miestach - so slabým mobilným signálom. AA už nepoužívam, CarPlay to nerobí. Manželkina Ibiza s AA nemá žiadny problém, pritom máme rovnaké mobily. Takže asi vychytávka niektorých kusov Octavie.
Tak mám oficiální odpověď ze Škodovky ohledně restartů AA. Ví o tom, ale nejsou schopni s tím aktuálně nic udělat, protože se jedná o místa s rušením WiFi signálu. Po kabelu to dle nich funguje bez problémů. Na otázku, jak je tedy možné, že sw 1941 s tím problém neměl, už neodpověděli. Uvidíme, jestli s tím něco udělá sw 1983.
Dřív se tu někde psalo, že od SW 1941 půjdou novější verze formou OTA. Mám 05/2023 a SW 1941, mám čekat, že některá z novějších verzí SW (1969 / 1983) přijde vzduchem, nebo budu muset do servisu? Tuší někdo?
