OTA 1985 dorazila dnes i na H56. Stažení chvilku trvalo. Raději jsem přepnul na wlan z telefonu kde mám neomezená data. Samotná aktualizace pak trvala cca 20 minut. Vše funkční. Pocitově možná trošku rychlejší. Bezdrátové carplay mi nespadlo zatím, ale s výpadky jsme neměl potíže ani na 1941. Uvidíme dál jak to bude nebo nebude fungovat 🙂
Souhlasí. Taky jsem ve čtvrtek dostal aktualizaci na H56. Zatím vše funguje bez problémů.
V 17. 1. 2025 na 9:00, Zzzzz napsal:
MDM (Mobile Device Management) s tím nemá vůbec co do činění.
Souhlasím, ale to je jediný "nestandart". Na druhou stranu třeba blokuje Siri při uzamčené obrazovce
I já jsem se dočkal OTA SW 1985 obdržena z 1941 na H58
Já pozoruji obrovský přínos, začalo s mým mobilem fungovat AA bezdrátově. Do této chvíle pouze po kabelu, ale bezdrátově se to nebylo schopné spojit, jen to točilo kolečkem a pak to napsalo, že to nejde. (Dělo se to určitě s mým telefonem, co jsem zkoušel Apple tak ten fungoval vždy)
Po OTA upgradu z 1941 na 1985 (H56) mi začalo na jednom místě taky pravidelně vypadávat bezdrátové AA. CarPlay to nedělá, ale v tom místě se začne sekat. Na 1941 bylo vše bez problému, nic nikde nevypadávalo. Řešil to už někdo? Servis se obávám, že s tím stejně nic moc nenadělá, ale mám v plánu to alespoň nahlásit na Škodovku s videem zachycujícím ty výpadky.
Dělá to už od verze 1969. Nahlášeno na Škodovku. Komu to dělá, nahlašte to taky, třeba s tím pak pohnou.
Uz to odpojovani tel. v servisu nekomu vyresili? Kdyz je to ted tak krasne prokazatelne.  U me se vyresila alespon zavada nemoznosti vypnuti automatickeho vyhrivani volantu (po ugrade na 1985 neslo deaktivovat). Stacilo nechat vybit baterku -  taky bezna ,,vlastnost” O4 😞😬tzn. probehl reset ŘJ a zavada je fuc👍
Tomas_cz1 S tím vyhříváním volantu to mám taky. Nejde vypnout, byť se to v infotaimentu tváří jako vypnuté. Když je chladno, pořád se zapíná, vypnutý zůstane jen když je venku nad myslím 10 stupňů. Zkoušel jsem dle tvou zkušenost a odpojil přes noc baterku, bohužel v mém případě nepomohlo. Jdu koncem března na servis, tak nahlásím. Ty výpadky carplay mám taky, ale fakt jen sem tam a vždy se okamžitě zase připojí. Jinak žádný problém s infotaimentem nemám.
  • 6 měsíců později...
