Publikováno Březen 5, 20232 r Po výměně roztavených čidel G505 a G450, mám stále chybu ve VAG u čidla G450 - nefunkční. Prosím jak se ve VAG přizpůsobí nové čidlo v řídící jednotce, Superb model 2016. Děkuji.
Březen 5, 20232 r Autor VCDS: Snímač tlaku výfukových plynů (G450) - přizpůsobení Postupujte takto: pouze zapnout zapalování, bez startování zapnout VCDS ( VAG-COM ), přejděte do [01 - Motor] přejít na [Login - 11] - mám šedivé 30605 = nastavení tlakového senzoru 1 pro výfukové plyny (G450) Poznámka: vypni zapalování po úpravě na dobu nejméně 10 sekund! nebo Postupujte takto: pouze zapnout zapalování, bez startování zapnout VCDS ( VAG-COM ), přejděte do [01 - Motor] přejděte na [Nastavení - 10] vyberte kanál 12 a přečíst hodnotu v poli 5 - kanál 12 nevidím nastavte tuto hodnotu na "0" stiskněte tlačítko "Test" a uložte hodnotu Zadejte [Encryption II - 16] kód 30605 v Poznámka: Poznámka: vypni zapalování po úpravě na dobu nejméně 10 sekund! A už jsem v koncích. Ani jeden návod nefunguje.
Červenec 24, 20241 r Podařilo se nějak vyřešit to přizpůsobení ? Mám úplně stejný problém. Měl jsem roztavené čidla. vyměnil jsem, ale nejsem schopen nijak pustit přizpůsobení. (tak jak pišete výše - Login 11 nedostupný ,v Nastaveni 10 nevidim , basic setings 04 - taky tam neni nic co by se dalo použít )
Srpen 15, 20241 r Nedávno jsem to řešil ,ale roztavený byl jen jeden snímač(ten blíž k k1 válci).Snímač vyměněn a závada šla vymazat .Jen mě štve,proč to vůbec vzniklo.předpokládám že regenerací dpf.Mám obavy,aby se to zase znovu neroztavilo.
