Ahojte, minule som si všimol únik oleja okolo simeringu klukovky. Rapidka má najazdené 168 tisíc (ročník 2016) ale príde mi to divné že už sa objavila takáto vec. Má niekto s tým skúsenosti? Výmena bude určite nákladná finančne.
jak jsi na to přišel že to je simering? Podle mě je to spíš únik z odlučovače oleje nad olejovým filtrem, který je taky zadělaný od oleje.
Kdyby to létalo kolem klihovky, tak by ti podle mě klouzala i spojka.
Upraveno od informator
před 3 minutami, informator napsal:
Podle mechanika to je simering klukovky, ale úplne nerozumí tomu. Spojka neklouže a auto jede super. Takže je to něco co se dá opravit levne a jednoduše?
Od simerignu klikovky by byla zadělaná i spojkový prostor, toto pravděpodobně bude zasrané jen z venku od prolínání separátoru zde:
Některé ty plastové bazmetky začali pouštět kvůli výrobně vadě olej už v prvním roce provozu a měnilo se to na záruku. Nepřetěsňuje se původní díl ale dává se nový, obvykle je totiž deformovaný, nebo prasklí. Stojí od 700 do 3K.
Kdybys to nechal servis řešit, dej sem pak prosím vědět kolik si za tu práci řekli, je tam docela blbí přístup k tomu separátoru.
Díky
EDIT:
Tady to taky někdo řešil je to vidět dobře po sundání olejového filtru, při úniku teče olej po filtru a zatéká i na lem převodovky po výstupku pod PCV:
Moc děkuji za rady a fotky, určitě dám vědět jak jsem dopadl u mechanika.
Takže nakonec sa jednalo o simering na poloose a dokonca olej unikal i z olejového filtra ktorý bol slabo pritiahnutý. Práca a materiál 115 eur.
  • 11 měsíců později...
Ahojte, bol som v servise na prehliadke a bolo mi odporucane, okrem ineho, aj vymena simeringu LP poloosi. Viete mi prosim poradit, kde to v etke najdem, resp. o aky diel sa jedna? Auto je Rapid Spaceback 2016 CJZC. Dakujem.
Edit: nieco som nasiel, je to toto?
Upraveno od Kyselinka
@Kyselinka Píšeš LP, takže levý přední. V tom případě pozice 8.
@lucky.jack super, dakujem. Neviete ci sa meni este nieco ine, pri vymene tohoto simeringu? Aby som vedel co vsetko mam hodit do kosiku :)
Toliko do toho zase nevidím, nevím jaký je tam typ kloubu. Ale určitě se bude muset povolit a sundat poloosa, takže šroub na poloosu a spojovák na spodní čep spodního ramene. Asi bych si taky ověřil jestli na montáž není potřeba nějaký přípravek. Třeba někdo napíše víc 🙂
Na ramenach sa budu menit obidva silentbloky, takze tam objednavam aj vsetky srouby. Takisto aj odlucovac oleja so sroubami a gumove ulozenie predneho stabilizatora spolu so sponami a sroubami :D
Bude sa to robit v autorizaku, tak snad nejake sroby na poloos budu mat.
