sprocha Vloženo 15. Duben 2023 Vloženo 15. Duben 2023 (editace) Vážení, prosím o radu, kdo máte zkušenost s Mio Smartbox III. Mám Octavia III combi CNG DSG, autokamera Mio 818 a tento smartbox. Všechny piny nastaveny na ON, přesto se kamera po ukončení jízdy a zamknutí auta, nevypne, nahrává nonstop a už mi takto vycucala i autobaterii. Při, i bez parkovacího režimu v autokameře. Prosím o radu, kde by mohla být chyba, případně jak správně nastavit? Hledal jsem všude možně, snad mám špatně připojený červený a žlutý kabel? Děkuji Editováno: 15. Duben 2023, autor: sprocha Citovat
misor1994 Vloženo 15. Duben 2023 Vloženo 15. Duben 2023 Podla navodu to mas nastavene na hranicu 11.8 V co je celkom malo. Skus pin 2 nastavit na off, potom bude na 12.2 V. Zaroven mas nastavene, ze kamera bude nahravat 12 hodin, preto sa ti ani neypne po vypnuti motora. Citovat
sprocha Vloženo 16. Duben 2023 Autor Vloženo 16. Duben 2023 (editace) Mám tento Smartbox III. Jestli to není proti pravidlům? Editováno: 16. Duben 2023, autor: sprocha Citovat
sprocha Vloženo 18. Duben 2023 Autor Vloženo 18. Duben 2023 Ještě doplním, žlutý kabel mám připojen do pozice 40 - 12V zásuvka a červený do pozice 24 - světla pravá strana, mám to dobře?, Citovat
misor1994 Vloženo 19. Duben 2023 Vloženo 19. Duben 2023 Tazko povedat. Meral si multimetrom, kedy je na tych poziciach napatie? Citovat
sprocha Vloženo 20. Duben 2023 Autor Vloženo 20. Duben 2023 Ano, měřil jsem, zásuvka 12V je stále živá. Světla byly bez napětí. Ale znovu zkontroluji. Citovat
sprocha Vloženo 20. Duben 2023 Autor Vloženo 20. Duben 2023 Moc děkuji za nasměrování. problém byl jako vždy, mezi židlí a klávesnicí. Blbec jsem si změřil jen jeden vstup pojistky, přehodil jsem to na pozici 47 - zadní stěrač a už to konečně premává, jak má. Ještě jednou díky za pomoc. 1 Citovat
Stringo Vloženo 9. leden 2024 Vloženo 9. leden 2024 (editace) Ahoj kluci, k Vánocům jsem dostal kameru 70mai Dash Cam M500 a k ní kit pro napájení parkovacího režimu 70mai Hardwire Kit UP02 zde odkazy: https://xm.cz/70mai-dash-cam-m500-32gb-black_z56607/ https://xm.cz/70mai-hardwire-kit-up02_z3427/ Hned v úvodu musím říct, že mám VW Touran 2017, ale podle všeho sco jsem našel na internetu jsou pojistky rozložené stejně jako v Octavii 3.gen. Mám tam jako u výše popisovaného Smartboxu od Mio 3 kablíky: černý (kostra) červený VCC+ (stálé napájení) žlutý ACC (spínané napájení) chci se zeptat, jak to tedy zapojit, černý předpokládám někam pod šroub na kostře, žlutý na pozici 12V zapalovače (SC40) nebo na zadní stěrač (SC47), ale kam ten červený??? A ještě, když vyndám pojistku ze svorkovnice a proměřím svorku, tak se to připojuje na stranu pojistky, kde v tu chvíli není napětí že jo? Moc díky za radu. Editováno: 9. leden 2024, autor: Stringo Citovat
misor1994 Vloženo 9. leden 2024 Vloženo 9. leden 2024 Mas multimeter? Ak ano, tak si premeraj poistky s nim. Aj cuvacia kamera (poistka 18) by mala byt napajana stalym napatim. Citovat
wirer Vloženo 10. leden 2024 Vloženo 10. leden 2024 Ano, kamera je svorka 30, ale nie kazdy ju musi mat vo vybave. Navyse je to mini poistka, nie standard velkost. Vacsina kupuje tie rozbocovace na prave tu vacsiu poistku. Pochybujem ze sa mu bhde chciet pripajat zozadu Citovat
Stringo Vloženo 10. leden 2024 Vloženo 10. leden 2024 (editace) před 13 hodinami, misor1994 napsal: Mas multimeter? Ak ano, tak si premeraj poistky s nim. Aj cuvacia kamera (poistka 18) by mala byt napajana stalym napatim. No to jsem zkoušel, jenže mám pod napětím asi polovinu svorek a nechci to dávat k něčemu důležitému (kdyby se náhodou někdy něco kvůli kameře odpálilo). Couvací kameru nemám. Na netu píšou že na klakson, ale netuším kde je jeho pojistka, pozice 4 by měl být alarm, ale ten nemám 😕 před 5 hodinami, wirer napsal: Ano, kamera je svorka 30, ale nie kazdy ju musi mat vo vybave. Navyse je to mini poistka, nie standard velkost. Vacsina kupuje tie rozbocovace na prave tu vacsiu poistku. Pochybujem ze sa mu bhde chciet pripajat zozadu tady přikládám to, co mám fyzicky v autě osazeno (označeno tečkami). Určitě použiju ty rozbočovače, nic pájet nechci. Editováno: 10. leden 2024, autor: Stringo Citovat
wirer Vloženo 10. leden 2024 Vloženo 10. leden 2024 Nikto ti nekaze spajkovat nemas obsadenj spominanu 18. Zo zadnej strany napojis kablik, osadis poistkou a mas trvalych 12V. Bez spajkovania, bez njtnosti pouzivat rozbocovace, ciste a uhladne. Ale je to o dost viac rozoberania, preto to ber ako priklad... Inac existuje aj rozbocovac pre male poistky. Teda trvalych 12V vjes napojit na spominanu 18,pretoze privod tam je. Okrem toho aj dalsie poistkove pozicie maju zvycajne privod natiahnuty, teda nemusis to pripajat k nicomu ale napojis na solo poistkove miesto. A mas istotu, ze nic neodpalis... Navyse urcite nie multimetrom, ak jednu svorku das na kostru a druhu na poistkovu poziciu Citovat
Stringo Vloženo 10. leden 2024 Vloženo 10. leden 2024 Pokud to mám dělat doma sám, chci to udělat jednoduše přes rozbočovací konektor, koupené zatím žádné nemám právě proto, že nevím kde to bude připojené (koupím podle velikosti svorky až to otestuju že to funguje). Samozřejmě, že měřit multimetrem umím, ale je divné, že by bylo všechno trvale napájené, některé musejí být po vypnutí klíčku bez napětí ne... Ze které mnou obsazené svorky mám tedy vzít to stále napájení pro box? Pokud nikdo neví jasnou odpověď, seženu nějakého elektrikáře ať to zapojí, už to řeším od Vánoc a pořád mám kabel v zapalovači a parkovací režim nefunguje. Citovat
wirer Vloženo 10. leden 2024 Vloženo 10. leden 2024 stale zober kludne zo zapalovaca (12V zasuvka) - poistka 40 (svorka 30), velkost standard spinane zober ako bolo pisane zo zadneho stieraca - poistka 47 (svorka 15), velkost standard pri rozbocovacoch pozor na spravne otocenia a ktora poistka chrani ktory okruh Citovat
misor1994 Vloženo 10. leden 2024 Vloženo 10. leden 2024 před 15 hodinami, wirer napsal: Ano, kamera je svorka 30, ale nie kazdy ju musi mat vo vybave. Navyse je to mini poistka, nie standard velkost. Vacsina kupuje tie rozbocovace na prave tu vacsiu poistku. Pochybujem ze sa mu bhde chciet pripajat zozadu Nevadi, ze nie je vo vybave, staci pouzit ten rozbocovac/rozdvojku pre jednoduchost, ked je v pozicii zavedene pripojenie na jednej strane, a spravne ho zapojit, aby bol zabezpeceny privod napatia. A prave preto, ze su v drziaku rozne velkosti poistiek, je idealne kupit aj rozne velkosti rozbocovacov. Kedze nejde o Octaviu ale Touran, treba skusit ci ozaj je zapalovac zapojeny na svorku 30 so stalym napatim. Staci ale posunut poistku a bude zapojena na svorku 15. Vlastne ked som sa naspat vratil k povodnemu prispevku, tak citam, ze zlty kabel napojit na zapalovac, takze momentalne je zapojeny na svorku 15 so spinanym napatim. Citovat
Stringo Vloženo 13. leden 2024 Vloženo 13. leden 2024 Zapalovač se vypíná po vytažení klíčku. Zkusím proměřit ty volné pozice (na u mě neobsazené pozici 4 by měl být alarm, ten by měl být napájený Staley tak jestli je na všech svorkách stále napájená přívodní část, tak bych tam měl mít trvalé plus. Uvidím, kouknu na to dneska. Citovat
Fosgen Vloženo 13. leden 2024 Vloženo 13. leden 2024 Mi funguje zapalovač i po vytažení klíčku. Řešil jsem rozbočkou přes pojistky zapojenou na zadní stěrač nabíječku na mobil Citovat
Stringo Vloženo 16. leden 2024 Vloženo 16. leden 2024 (editace) Tak mám zapojeno. Zapalovač (pozice 40) mám spínaný po zapnutí klíče, ale dal jsem nakonec kablík ACC na zadní stěrač (pozice 47), červený kablík VCC+ jsem dal na u mě volnou pozici 28 a černej GND- sem dal pod šroub na kostře. Opravdu ten SMART BOX funguje až po zapojení všech kablíků. Po zapnutí klíčku nahrává pořád, jakmile vypnu zapalování, přepne se do parkovacího režimu a po 5ti minutách začne hlídat a při minimálním otřesu začne nahrávat. 👍 Editováno: 16. leden 2024, autor: Stringo Citovat
jan.machalik Vloženo 8. Říjen 2024 Vloženo 8. Říjen 2024 Ahoj, zkousel nekdo z Vas smartbox zapojit tak, ze za nej dal jeste powerbanku ? tzn, kamera by jela celou dobu, nez by se vybila powerbanka a smartbox by proste standartne vypnul nabijeni powerbanky po dosazeni kritickeho napeti na baterce ? 24h na parkovaci rezim je strasne malo, kdyz parkujete pred domem... Dle meho by to fungovat melo, ale rad bych to mel potvrzene jeste od nekoho Diky Citovat
wirer Vloženo 8. Říjen 2024 Vloženo 8. Říjen 2024 az na to, ze smartboxy, hardwire kity a podobne sa zvycajne napajaju na 12 V siet auta - jeden kablik na trvalych 12 V, druhy na spinanych 12 V. problemom bude powerbanka, ak sa bavime o klasike pre mobily. tie pouzivaju zvycajne 5 V vystup cez USB konektor (konektory). ako chces dosiahnut zmenu napatia z 5 V powebanky na 12 V napajania kamery? (netvrdim, ze sa to neda, ale chce to kvalitny step-up menic s co najmensou stratou, aby si powerbanku nevybil skor ako bude uzitocna. plus este aj step-down menic, aby si tu powerbanku mohol nabijat) Citovat
misor1994 Vloženo 14. Říjen 2024 Vloženo 14. Říjen 2024 Ved mozes tusim na tom smartboxe nastavit, aby fungovalo iba obmedzenie minimalnej hranice napatia. Existuju specialne powerbanky na napajanie kamier, ktore uz su prisposobene na tento ucel. Aj 70Mai taku vyraba, stoji to vsak okolo 200 eur, kapacita 7500mAh. Akurat tieto powerbanky zatial este nefunguju tym stylom, aby to slo v rezime, ako chces. Citovat
