Zdravím, mám právě nově koupeného Kamiqa ve Stylu se zpětnou parkovací kamerou a moc nerozumím jejímu chování. Problém je v tom, že někdy se mi kamera zapne tak jak je na screenu nahoře:
https://i.imgur.com/FHl0XsX.png
Tedy že v pravém sloupci mám jen nastavení jasu/kontrastu a někdy tam mám navíc i jiné pohledy tak jak na screenu vespod. Ikonkama si mužu měnit pohledy (standard, fish eye, pohled dolů apod. Je nějaká logika v tom kdy se mi co zapíná? Dá se to nějak ovládat? V manuálu jsem totiž nenašel k tomuto ovládání žádnou zmínku. Nevím tedy ani jak má fungovat ten druhý pohled shora (ikonka podílného parkování). Na kameře se mi pak v každém rohu objeví nějaké žluté kvádry.
Dokáže mi s tímto někdo poradit? Díky moc.
Upraveno od Arcane
Ten druhý obrázek (s přepínání) je z High kamery, tu by Kamiq mít z výroby “nikdy” neměl a toto by ani podporovat neměl tím pádem. Je zvláštní, že se to tam vůbec objevuje :/
Já si skoro řikám, jestli to neni nějakej bug, že se mi tam objeví funkce, které nejsou podporované. Zvláštní teda je, že všechny ty pohledy fungují. Nejsem si jistý jen tim asistentem podélného parkování. Něco to jako dělá, ale nepodařilo se mi podle něj zaparkovat. Nevím, jestli to je jen mojí neznalostí nebo jestli to právě "nemá fungovat". Ostatní jsou fakt jen fish-eye a pohled dolů, který nic navíc nedělaj.
Je ještě někdo komu se tohle děje?
Upraveno od Arcane
High kamera je nově na Kamiqu od 28.11. 2022
Jj. Já ji mám také v letos vyrobené Scale.
Nebude rozdiel aj v tom,ze kamera a iba zadne senzory a kamera a predne a zadne senzory?Ci tam nebude rozdiel LOW a HIGH kamera.
Pripadne ak ma auto vo vybave automaticky parkovaci asistent?
Upraveno od Patrik1971
Mam LOW kameru v kamiqu. Stacilo by vymenit len kameru za HIGH aby fungovali rozne pohlady pri parkovani?
High kamera má jinak udělané zapojení do infotaimentu.Takže by se muselo  nově udělat CAN-ové vedení a potom,ještě nejspíš nakódovat.
Dík, no znie to dobre ale bude to asi komplikovane a drahé. Škoda že len nestačí vymena kamery a nakodovani. To naťahovanie káblov cez celé auto ma dosť znechutilo 😀
  • 5 měsíců později...
Zjistil jsem, ze se mi stava to same. Nekdy to ty ruzne pohledy nabidne a nekdy to tam vubec neni. Vzdycky teda vidim i ty zlute linky, ktere se nataci podle natoceni volantu. Tusi prosim nekdo proc se to deje? Prijde mi, ze v tom zadna logika neni a deje se to proste nahodne:/
aky mas rocnik ? mne ukazuje stale len ten spodni pohlad
Ten muj kus je vyrobeny 04/2023 a je to 1.5 TSI 6G Monte carlo s pripravou pro tazne zarizeni (nevim jestli to muze hrat nejakou roli). Ne ze bych ty extra pohledy potreboval, ale to nahodne prepinani me provokuje :D
Upraveno od GuitarZero
ja mam jedno starsie to je Asi 10 alebo 11/22 a tam to ukazuje ako na vrchnej foto (ma aj pripravu na tazne) a novsie 12/23 a tam to ukazuje ako na spodnej foto (tiez priprava na tazne)
