Milos Vloženo 14. Prosinec 2006 Vloženo 14. Prosinec 2006 Mám originální centrál s dodatečně montovaným origo DO, poslední dobou se mi stává že při uzamknutí, at už klíčem nebo DO nebliká kontrolka bezpečnostního uzamčení u řidiče, pak stačí auto znovu odemknout a zamknout a vše je v pořádku. Jinak jsem si všimnuk že když dioda nebliká nejsou zamčeny pravé zadní dveře, ostatní ano. Tahle situace nastane v intervalu tak zpravidla 1x za 50 zamknutí a nebo víc i mín. Je to nepravidelné. Jinak centrál funguje tak jak má? Netušíte čím to může být problém? Díky Citovat
Milos Vloženo 28. Prosinec 2006 Autor Vloženo 28. Prosinec 2006 Tak věci se zatím časem vyřešili samotný, centrál dostal rozum a začal sám fugovat tak jak má....už tři neděle je to v pořádku, sice tam to před tím bylo zvláštní, ale měnit v zadu celej ten novej zámek za 4 tis. je asi zbytečný když to běhá normálně. Holt si to akorád musím dohlídnout...ale vypadá to že to bude dobrý. Citovat
Milos Vloženo 20. leden 2007 Autor Vloženo 20. leden 2007 Tak pořád to zlobí, obravdu si se to nikomu nestalo, respektive si s tím nikdo neví rady. Případně za kolik se dá sehnat novej zámek do zadních dveří? Ve škodovce chtěji 4 tis. jenom za zámek a to se mi teda nechce Citovat
Maikl Vloženo 14. Březen 2007 Vloženo 14. Březen 2007 dneska mi jeden známej říkal, že sada nových zámků (všech) stojí 8 tis. tak nevím co si mám myslet... Citovat
kasko Vloženo 19. Březen 2007 Vloženo 19. Březen 2007 Já jsem opravoval kamarádovi podobný případ. Ale nevím, zda budeš mít taky takový problém. Mu se pak dveře nezavíraly vůbec. Sundal jsem tapecák a zjistil jsem, že je povolený táhlo od čudlíku, který běhá ve dveřích a nějak tam bránil motůrku, aby uzamknul dveře. Vše jsem dal do původní polohy, dotáhnul a chodí to jak má. ALe nevím, zda budeš mít taky tenhle případ. Zkus a uvidíš Citovat
AlesK Vloženo 3. Říjen 2009 Vloženo 3. Říjen 2009 Mám podobný problém se zadními dveřmi. Když chci zamknout zevnitř čudlíkem na madle, tak se zamknou a hned zase odemknou. Dálkou (comfort) jdou normálně zamknout a odemknout, stropní světlo se jimi rozsvítí, takže spínač funguje. Je teda předělaný na klasiku, protože už dřív odešel ten mikrospínač. Tušíte co by to mohlo být? Díky Citovat
Combi2002 Vloženo 1. Listopad 2009 Vloženo 1. Listopad 2009 Měl jsem na jaře to samé. Kompletně jsem rozhodil dveře a byl to studeňák v zámku. ( v zadních dveřích za řidičem u řidiče klasika zničenej mikrospínač v zámku) Kablík v tišťáku prostě nebyl dobře připájenej. Fábie na to nějak trpěli. Lehká oprava. Ale třkrát jsem rozebral dveře než jsem na to přišel prevít jeden. Více je v tématu o mikrospínači v zámku. Ale ja tam hafo stánek. Citovat
misumi Vloženo 27. Listopad 2009 Vloženo 27. Listopad 2009 Měl jsem na jaře to samé. Kompletně jsem rozhodil dveře a byl to studeňák v zámku. ( v zadních dveřích za řidičem u řidiče klasika zničenej mikrospínač v zámku) Kablík v tišťáku prostě nebyl dobře připájenej. Fábie na to nějak trpěli. Lehká oprava. Ale třkrát jsem rozebral dveře než jsem na to přišel prevít jeden. Více je v tématu o mikrospínači v zámku. Ale ja tam hafo stánek. Taky se mi nepravidelně nezamikaly-neodemikaly zadní dveře.Závadu dělal motor zámku.Rozabrat,vyčistit komutátor,připružit uhlíky a složit. Citovat
