Publikováno Červen 3, 20232 r Mám takový problém Fabia II 1,4 16V 63kw centál jakoby nereagoval na dveře u řidiče když je otevřu na palubce se nerozsvítí kontrolka otevřených dveří na ostatní dveře kontrolka reaguje když odemknu auto sednu za volant a nenastaruji hned , řekneme asi do půl minuty . celé auto se zase zamkne ikdyž sedim v autě nebo když odemknu dálkou, všechny dveře se otevřou ale kufr zůstane zamknutý nemá někdo podobný problém? můj neodborvý názor je že by to mohlo být ,přerušený drát mezi dveřmi a sloupkem jak se stále dveře otvírají a zavírají ale nevím záhada je že dveře jdou normálně zamknout a odemknout dáklou ( zatím) akorát při otevření řidičových dveří auto nepozná že jsou otevřené a zase zamkne celé auto
Srpen 18, 20232 r Podle popisu to zní stejně jak můj Roomster (u mne ještě nezamykal centrál při zamykání klíčem u řidiče). Byl to vadný mikrospínač v zámku u řidiče. Lze vyměnit samotný spínač (strejda Google pomůže), ale já to řešil výměnou celého zámku - ale cena originálního dílu je raketa. Jinak tohle asi patří spíš do tématu elektrika a ne motor 🙂
Srpen 18, 20232 r Uživatel Petr Volný, registrace 3.6. , poslední návštěva 3.6.. Mrtvá duše 😄 JJ buď zámek nebo kabeláž u dveří.
Říjen 8, 20232 r V 18. 8. 2023 na 11:57, Kodlitko napsal: Podle popisu to zní stejně jak můj Roomster (u mne ještě nezamykal centrál při zamykání klíčem u řidiče). Byl to vadný mikrospínač v zámku u řidiče. Lze vyměnit samotný spínač (strejda Google pomůže), ale já to řešil výměnou celého zámku - ale cena originálního dílu je raketa. Jinak tohle asi patří spíš do tématu elektrika a ne motor 🙂 Ahoj, mám Fabii 2, rv.2008, mot: 1,2 51kW .. Potřeboval bych vyměnit zámek u řidiče "Levý" ale google mi jich nabízí spoustu potřeboval bych poradit který.. (dole přidávám foto toho co tam je) Mám tam centrální zamykání. PS: zkoušel jsem vyměnit mikrospínač.. ale rozletěl se ten co byl ve starém zámku (opotřebený plasty) tak to měním..
