Zdravím,
mám HEX + CAN kabel čína , ale nějak netuším jak diagnostikovat start motoru. Když otočím klíčkem tak se komunikace s řídící jednotkou motoru přeruší, takže v samotný okamžik startu mi to nepřečte žádné hodnoty. Hodnoty po startu už mi jsou ale na nic. Chce to novější kabel HEX CAN V2 , nebo na diagnostiku startu musí být originál ?
Upraveno od nepenthes
