Zdravím, řešil už někdo něco podobného? Zajímá mě, co s tím. Jestli důkladně obrousit, dát něco proti rzi, třeba brunox epoxy, pak nějaký antikorozní základ a nakonec stříknout bodyčkem? Nebo nová náprava?
Zdar, dává se tohle ještě vyvařit nebo už je to na vrakáč? Je to focený za zadní osou, vypadá to jako nosná část.. 🤔
Editováno: , autor: asdf2000
Tím chceš říct, že takhle vypadá normálně O2 po 17 letech? Mě to zarazilo, že to vypadá až takhle a odrazuje mě to od nějakých dalších investic.
Třeba ta část vlevo (šipka), tak to utrhnu rukou, nemluvě o prazích, to je to samý.
  • o 1 rok později...
Čaute, nechcem zakladať novú tému tak to skúsim tu.
Pri výmene oleja som pozeral zadnú nápravu a je v strašnom stave ale ešte drží po kope 🤣😭
Chcem to riešiť nejak celkovo. Mám v pláne vymeniť komplet celu so všetkým asi okrem bŕzd.
Otázka znie: dával niekto zadnú hliníkovú nápravu namiesto kovovej? Sedí tam všetko? Na Superb viem že to pasuje ale ako na O2? Nebol tam nejaký rozmerovy rozdiel pri 4x4 kde sa väčšinou použivala?
Ta by mohla vydržať niečo viac a + ušetrené nejake kg.
O2 RS pred facelift TFSI
Ako celkovo viem že hej ale napr spodné rameno je rovnaké pre predný aj 4x4 náhon takže tam rozdiel nebude. Horné a zadné rameno to isté. Tehlica je jasné že je iná kôli náhonu tam by som dal obyčajnú.
Nevidím problém prečo by sa nemohol použit pomocný ram(hliníkový) zo 4x4 jediné čo že ta 4x4 má silentbloky na upevnenie ku karosérii.
Kľudne ma opravte ak sa v niečom mýlim. Jedine čo neviem a nie som si istý či uchytenie má ten istý rozmer.
Tak som to doriešil že to nepôjde. 😔
Všetko tam sedí aj ramená aj úchyty čiže s tým by problém nebol. Jediný problém je s palivovou nádržou ktorá pri kovovej náprave ide až po nad rám kde pri hliníkovej náprave tadiaľ ešte prechádza nosník ktorý na kovovej náprave nieje.
Sú nádrže cez celú šírku auta ktoré boli pri 4x4 tam je to samozrejme ok kto by to chcel meniť.
