Ahoj dnes se mi rozsvítila kontrolka motoru. Chybová hláška P2000. Poradite prosím co to je za chybový kód? Kamarád mi to smazal, ale nevěděl. Že má obyčejnou diagnostiku. Předem moc dekuji.
P2000 is a general OBD2 diagnostic trouble code that indicates a malfunction with the NOx Trap; specifically, the NOx trap has efficiency that is below threshold for Bank 1. The Engine Control Module (ECM) checks for the proper levels of NOx detected and when it detects a very low threshold, a P2000 code is set.
  • 5 měsíců později...
Mám to samé už přes půl roku, v autorizáku že mám plný dpf tak jsem ho nechal vyčistit, tam mi řekli že dpf je vyčištěný ale že musím výmět EGR ventil, tak jsem ho vyměnil ale kontrolka pořád svítí chyba stále p200000.
Také mě zajímá jestli to někdo už  řešil nevím už si rady
Ja mam to iste tiez neviem co s tym...
  • 9 měsíců později...
Už někdo vyřešil ? Mam vyměněny DPF, EGR, lambda sondu, v autorizaku mi aktualizovali software a chyba stále svítí. Přitom mi tvrdí všude ze NOX senzor v autě přitom nemam !!! Octavia 3,2.0 tdi, 2016 rok. Už jsem zoufalej.
  • 3 měsíce později...
Ale CRMB uz ma senzor NOx, toto vyzera ze je oxidacny katalyzator na odchode alebo plne DPF
Chyba uz je v uvozovkách vyřešena… Dpf se vyměnilo ale zjistil jsem ze neoriginální. Teorii mam takovou ze to system umí také poznat a vyskakovala stejna chyba dal jako na originálním původním ale uz špatným dpf (špatná průchodnost). Software se přeprogramoval, chyba vymazala na dobro pryč a mam klid. Je to firemní vůz, více to nehodlám řešit. Dekuju za odpoved
