Patrik1971 Vloženo 10. Červen 2019 Vloženo 10. Červen 2019 https://www.auto.cz/prvni-upravci-jiz-nabizeji-tuning-skody-scala-mala-krabicka-prida-az-29-koni-129609 Citovat
Mahlpo Vloženo 2. Srpen 2019 Vloženo 2. Srpen 2019 (editace) No a nebude to tim, ze vw neskrti motory a vykon je jiz od zacatku vyssi. Viz Vaculik a svet motoru, kdy i 3 valec s 85kw mel nekakych 97kw-presne si nepamatuju hodnotu. Takze vysledne nic nenavisi, jenom mozna upravy mapu,aby slo vice benzinu pri rozjezdu a nauctuji si 4500 a vice? S chipem nemam osobni zkusenost,tak se ptam,zda to neni levarna Editováno: 3. Srpen 2019, autor: Mahlpo Citovat
Kelso Vloženo 18. leden 2020 Vloženo 18. leden 2020 Kolega kupil takuto “skrinku” neviem ci presne tuto alebo nieco podobne, dal to na svojho tiguana (diesel 103 kw) a tvrdi teda ze je to citit. Jemu neslo az tak o zvysenie vykonu ktory aj tak stupol ale o znizenie spotreby a ta sa mu znizila. Citovat
csabac Vloženo 18. leden 2020 Vloženo 18. leden 2020 A co toto? Tvari sa to ako odskusane na inych modeloch. Je to instalacka, ak som dobre pochopil. Je tam i video odkaz. iFlash chiptuning DIESELPOWER DPRIFLASHV01 https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/dpriflashv01-iflash-chiptuning-dieselpower-35786.html Citovat
LEdit Vloženo 19. leden 2020 Vloženo 19. leden 2020 A vám to jezdí špatně ve Scala? U nás ve firmě to je nejžádanější motor, není problém s tím jet dlouhodobě přes 200, maximalku jsme s tím dali 248 tacho, 230 to jelo trvale, spotřeba výborná. Pružnost toho motoru je zcela dostatečná, i když výkonu není nikdy dost :-) Citovat
moralles Vloženo 6. Březen 2020 Vloženo 6. Březen 2020 ja bych pockal na APR. tady mi je divny ze to meli tak rychle vyvinuty. auto 1/2 roku venku a prd krabicka. v APR to testuji treba rok na ruznych verzich motoru nez to daji mezi lidi.. Citovat
Raul777 Vloženo 26. Září 2023 Vloženo 26. Září 2023 Zdravím, mám otázku, zvyšoval nieto výkon motora (chiptuning) 1,5TSi? Aké s tým máte skúsenosti? Má to veľký vplyv na životnosť motora atď.? Citovat
bramak624 Vloženo 4. Února Vloženo 4. Února Zdravim mam 1,5tsi 110kw v golfe 8 s manualom. Ten isty motor sa dava aj do skody. Ake mate skusenosti so zvysenim vykonu ? Takych 30 koni navyse by bodlo. Aktualne ma 250nm. Ako je ale stavana ta manualna prevodovka ? Po zvyseni vykonu stupne aj krutiak na cca 300nm. Nebude mat s tym dana prevodovka problem ? A co ak sa updatne system v aute, bude to treba chipnut znova ? Tomu by som sa rad vyhol a pridal tam tych 30 koni tak, aby tam vykon navyse zostal aj po upgrade systemu. Dake ralne skusenosti ?? Citovat
Prof. Birkermaier Vloženo 4. Února Vloženo 4. Února U nás Scal se asi moc nechipuje, ale projdi si také sekce dalších modelů, které 1.5 TSI používají, tam jsou rozsáhlejší vlákna s konkrétnějšími zkušenostmi. Citovat
fsociety19x Vloženo 5. Února Vloženo 5. Února zalezi na modelovorm roku. scalu by ani nebol problem chipovat lenze to mozu stastlivci cca do roku 2020. potom uz je vacsinou ECU delphi gcm 7.4 ktoru stale nevie nikto ani citat. cize to iste plati pre VW aj seat proste cely koncern. Citovat
WhiteKnight Vloženo 12. Března Vloženo 12. Března Mám 1.5 TSI 110kW v Octavii 4 rok výroby 2021 včetně SFD ochrany. Chip už mám přes rok s najetými 50tkm. 130kW/300Nm a vypnutý systém ACT. S motorem ani převodovkou žádný problém. Průměrná spotřeba stejná, auto mnohem živější a zábavnější. Poslední OTA aktualizace došla ještě před chipem v roce 2022. Od té doby nic a věřím, že už nikdy nic nepřijde. Servis si samozřejmě dělám sám, do autorizáku už nikdy. Checksum palivové mapy je sice stejný a nepoznali by to, ale první věc co v autorizáku udělají je to, že to zaktualizují bez zeptání. Nevím přesně rozdíl mezi Octavií a Scalou, ale určitě to půjde. Řídící jednotka šla v mém případě každopádně ven a napojila se přímo na KESS přes Bench. Citovat
fsociety19x Vloženo 12. Března Vloženo 12. Března SFD ma nieco s ECU ktoru nikto zatial nevie ani precitat? ako som pisal u scaly a nie len u nej pri klasckom cipe zalezi od vyrobcu ECU. pokial tam je delphi gcm 7.4 tak nic nenacipuje. ja som to na scale nakoniec vyriesil racechipom coz je pre tuto ECU zatial jedina moznost zvysenia vykonu. Citovat
