Dobrý den
Led denni sviceni mi sviti tak na 20% směrovka funguje normálně
Rapid monte carlo 2017.
Vypálený LEDky v modulu denního svícení a spálená plocha na světlovodu. IMG_20230723_094447.thumb.jpg.06d176ed536d8f1788e2166efb4ade9d.jpgIMG_20230723_095803.thumb.jpg.3fa1422457fc76c2038b2da11b714d99.jpgIMG_20230725_194706.thumb.jpg.34306fec5a1ca6d41c669f998ee3fd1c.jpgIMG_20230725_194718.thumb.jpg.7dc08c42a062fbc648c246651740875d.jpg
Oprava je dát nový modul, stojí asi 1900. A pak opatrně odstranit škvarek z trubice a plochu vybrousit a vyleštit do průhledna. Výsledek je ale nejistý a LED pásek asi nebude svítit úplně stejně.
Takže lepší je sehnat celé nové světlo na bazaru a pořádně si zkontrolovat, v jakém stavu světlo je. Já takhle naletěl letos v létě od jednoho prodejce světel z Mladé Boleslavi, co prodává na S-bazaru. Naštěstí mi světlo vzal zpět a vrátil peníze.
To nás čekají nepěkné věci. Jednou jsem byl u čerstvé havárky na D1 a na zánovním Rapidu se houpal blikající led pásek, předek byl na mraky a myslel jsem, že měl bixenony
Tak otázka je po kolika km (hodinách svícení) toto nastane. Případně zda to není chyba při montáži světla.
Upraveno od Alma
Aspoň jsem si nechal deaktivovat DRL při ruční brzdě, páč když dlouho někde čekám na manželku tak si dle potřeby topím, nebo klimuju 😁
jak zminuje @miklisek , pravdepodobne to bude ten problem. Uz jsem to resil na nekolika rapidech, co za mnou prijeli na ,,kodovani" bixenonu po vymeně svetel. Takže opravdu si dat pozor při pripadne koupi bazarovych bi-xenonů .. Jaky v tom mas motor? Benzin nebo Naftu?  1.thumb.jpg.c67727cd402a2f9f9363291dc0c7010b.jpg  2.thumb.jpg.fb3e60ca453c153cbc6ae0f1bcaf3531.jpg  318304357_703362271067346_2981495321387086969_n.thumb.jpg.7b4881524ca7816539f7058fb2e77bf8.jpg
před 4 hodinami, Alma napsal:
To mi taky tak připadá. Mám bi-xenony od roku 2019 a zatím OK. Když jsem měl svoje a to z bazaru rozděláné, tak LED pásek byl u toho mého trochu dál od diod. Dokonce jsem si spálil diody na svojí jednotce v tom bazarovém světle, u kterého jsem musel před tím obrousit ten škvarek. Takže logicky trochu z LED pásku ubylo. A přesto to nestačilo.
Někdo na FCB v některé ze tří skupin Rapiďáků se zabýval výrobou náhrady pomocí 3D tisku, ale pak to nějak utichlo a výsledek asi není funkční.
