Listopad 28, 20231 r Pokud auto nehlasí chybu tlaků i po nastartování tak to bude pravděpodobně vedlejší efekt. Budíky, spínačka, kessy a motorová jednotka jsou v podstatě to jediné co je napojené "napřímo" na baterku, když chcete startovat tak se pošle požadavek na motorovou jednotku která kromě dalších věcí sepne relé co vede napájení pro další jednotky. Budíky jsou udělané tak, že pokud po zapnutí nedostanou stav ze spínaného ABSa tak vyhodí chybu brzd, parkovacího asistenta a tlaků. Takže návrh od Jirsina dává smysl.
Listopad 28, 20231 r tak problem vysrieseny...auto neslo nastartovat len mojej zene, dneska som cely den startoval mojimi klucmi a vzdy som nastartoval, ked sa vratila z prace, tak som zistil, je jej privesok na alarm je vybity...vymenil som jej baterku v jej privesku a startne na prvy cink po troch rokoch sa proste baterka v privesku vybila...vy mate urcite inu pricinu, ale nasledky sme mali rovnake, tak vam drzim palce aby ste to dali nejako dokopy a dakujem za rady!
Prosinec 5, 20231 r mám podobný problém, mám O3 RS 2.0 tdi. Když otočím klíčkem okamžitě na mě vyskočí hláška závada brzdy do servisu, svíti kontrolky ABS, ESC. Poté co se rozjedu kontrolky zhasnou a rozbliká se závada kontroly tlaku v pneu nebo nezhasnou a svítí celou dobu jízdy. Na diagnostice to bylo přímo ve škodovce a nic nenašli.
Prosinec 5, 20231 r Spíš bych řekl, že nevěděli co hledat. V tomhle případě musí být v paměti závad jak máku. Může být zaneseny snímač otáček na nějakém kole. Nějaký zmrazek apod. Ale tohle musí diagnostik vidět.
Prosinec 5, 20231 r Právě, že to bylo na 3 diagnostikách, ve škodovce tam stim šaškovali 2 hodiny a nic nenašli. Nechápu to.
Prosinec 9, 20231 r Tak prohození relátek 645 nezpůsobilo nic, takže relátkem to není. Teď čekám na autoelektrikáře, až bude mít čas a auto proměří.
Leden 4, 20241 r Já jsem také zkoušel relé, bez výsledku. Zkusil jsme vyměnit tlačítka u řadící páky, taky bez výsledku. Čidla během jízdy ukazují správné hodnoty.
Leden 22, 20241 r Tak jsem si vyzvedl auto od autoelektrikáře. Zjištěno dle jeho slov: načatá ŘJ 4x4 - opraveno, ale prý časem stejně odejde a bude se kupovat fungl nová dva špatné snímače - vyměněno ( já předpokládám že ABS senzory) nakyslé kabely - opraveno komplet nakopaný software celého auta - přehraný komplet celý software auta přes online ve škodovce Toď vše co vím. Nevím jestli to někomu pomůže, ale snad jo.
Leden 23, 20241 r Neřekl, ale můj tip je buď kolem ŘJ ABS (motorový prostor a už jsem to někde četl), k ABS čidlům (u každého kola a také jsem to už někde četl) nebo u ŘJ 4x4 (u zadní nápravy) a nebo úplně někde jinde.
