Listopad 17, 20231 r před 36 minutami, Jakub95 napsal: Mam ještě originální, letos ji musím vyměnit, nejdřív jsem začal u známého řekl že to bude problém s DPF tak jsme dali originál nové včetně všech sond + egr + nové vstriky + škrtici klapku a tím to nebylo, pak jsem dostal doporučení na sgs motorsport Třebotov, tam dali nějaký nejnovější originální software s tím že to bude vyřešené a nebylo. Ted to bylo v originálu tam řekli že by to možná mohla být řídící jednotka baterie, ale že to ještě nikdy neviděli takový problém. Kdyby si na něco přišel tak budu rád za info, nebaví mi furt zkoušet další a další díly. https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5q0915181j-riadiaca-jednotka-baterie-skoda-47316.html Myslíš túto srandu ?
Listopad 17, 20231 r Tak to bude podľa mna to 🙂 lebo mame ešte 2 Octavia síce po FL motor 1.6TDI 85KW DSG7 a druha 1.6TDI 5 manuál pri naštartovaní tak isto zvysene otáčky ale po prejdení cca 5km už si auto zreguluje na voľnobežné cca 750. V našom prípade to bude podľa mna tento diel. Otázka znie ideme to skúsiť vymeniť ? 😀😀
Listopad 17, 20231 r Já ani pořádně nevím jakou toto má funkci, známý mi říkal, že to na autě odpojit, respt. že jen vypojil ten konektor a je to prý lepší pro baterii a nesvítí žádná závada. Na druhou stranu si říkám kdyby to bylo k ničemu tak by to tam asi nedávali 🙄 ale asi za zkoušku nic nedáme.
Listopad 17, 20231 r No ja tiež neviem presne ale myslím si, že to ma spoločne niečo aj s ovládaním Štart/Stop systému, že to ovláda aj túto činnosť resp. Vyhodnocuje ake je napätia na batérii a podľa toho ho aktivuje. Neviem nie som mechanik preto by bolo asi rozumne si dať poradiť od niekoho kto sa do toho vyzná a tak to vymeniť aby sme neboli len meniči a bez výsledku 😀😀
Prosinec 5, 20231 r Ahoj Jakub, akurát som chcel napísať. Mal som auto u jedného dobrého autoelektrikara ale žiaľ ani jemu sa tento problém nepodarilo vyriešiť vraj je všetko v poriadku. Robili sa rôzne merania skúšky no nenašla sa žiadna chyba tak ja už fakt neviem …
Září 14, 20241 r Ahoj, ja ešte nie 😕 rozmýšľam vymeniť kábel - na autobatériu tu Riadiacu jednotku pre kontrolu batérie
Prosinec 23, 2024Pro 23 V 29. 12. 2018 na 23:22, misocko napsal: este sa ti objavia zvysene otacky v suvislosti s regenaraciou DPF jak poznám regeneraci DPF, rozvíti se nějaká kontrolka že se regeneruje? 1.6 81kw, Děkuji.
Prosinec 23, 2024Pro 23 Otáčky na jsou na 1000 ( v tomto počasí pokud už máš ohřátý motor) běží Sahara a auto píše nutný běh motoru v menu, tak to poznám já, žádná kontrolka v originálu není.
Prosinec 23, 2024Pro 23 A za jízdy zvýšená spotřeba, vyšší teplota oleje, auto hůře reaguje na přidání plynu a píše zákaz start stopu. Jinak při vypalování DPF na místě ještě kromě sahary a zvýšených obrátek zvláštní smrad z výfuku. Bez adblue se mi to vypalovalo po ujetí mezi 300-500km, verze s adblue tak 400-650km.
