Publikováno Listopad 18, 20231 r Zdravím, mám meší problém s mojim magnetickým vreckovým svetlom v kufri. Po odomknutí vozidla a otverení kufra vôbec nesvieti, ale keď ho vyberiem, tak pri jeho stlačení normálne funguje. Zároveň ak je vozidlo zamknuté a svetlo je uložené v držiaku, tak na ňom jemne svieti jedna z troch LEDiek. Skúšal som aj druhé svetlo, to pri otvorenom kufri taktiež nesvieti a ak je vozidlo zamknuté taktiež niesvieti(čo je logické), inak po vybratí z držiaku ide normálne. V kufri inak všetko normálne funguje(svetlá na 5tych dverách a aj 12V zásuvka) Viete mi poradiť, kde by mohol byť problém ?
Listopad 18, 20231 r Skontroluj napätie na konektoroch. Vyzerá to na skrat v zásuvke svietidla (myslím, že sa napätie dostáva na - konektor). Upraveno Listopad 18, 20231 r od r_e_n_e
Listopad 18, 20231 r Môže byť... No on skúšal aj druhé svetlo a robilo mu to isté. Mal si druhú lampu z origo Superb 3, alebo to bolo z S2? Ja som kedysi letoval neoriginál biele LED na Superba 2 a nerobilo mi to. No Superb 3 má inú riadiacu jednotku. Upraveno Listopad 18, 20231 r od r_e_n_e
Listopad 18, 20231 r Ja nepisu led ohledne lampicky... Ja pisu ohledne ledek na kufru, osvetleni vnitrni i venkovni...
Listopad 20, 20231 r Autor V 18. 11. 2023 na 23:16, r_e_n_e napsal: Môže byť... No on skúšal aj druhé svetlo a robilo mu to isté. Mal si druhú lampu z origo Superb 3, alebo to bolo z S2? Ja som kedysi letoval neoriginál biele LED na Superba 2 a nerobilo mi to. No Superb 3 má inú riadiacu jednotku. V 19. 11. 2023 na 0:48, p2p napsal: Ja nepisu led ohledne lampicky... Ja pisu ohledne ledek na kufru, osvetleni vnitrni i venkovni... Ďaukujem za odpovede. Nakoniec som išiel dnes otestovať svoje svetlá do iného supeba a zázrakom obe normálne svietili v držiaku. Na konektoroch nie je žiadne napätie, poistka sa tiež kontrolovala, v nej nie je problém. Obe svetlá su origo S3. Taktiež všetky led svetlá su origo. Došiel som teda k záveru, že by mohlo ísť asi o prelomený kábel v kabeláži. Nemá náhodou niekto nejakú schému odkiaľ a kam vedie celá kabeláž ? Alebo kde by sa to mohlo najčastejšie lámať ?
Říjen 10, 20241 r Zdravím, nevíte kde je problém, že nesvítí magnetická svítilna v kufru u Combi po otevření kufru? Osvětlení kufru ve víku normálně svítí (originál světýlka). Lampička je funkční (nová), v ruce po zapnutí svítí... Asi často rozšířená závada, že lampičku škodovka radši u novějších modelů (od r.2021?) úplně vyřadila 🙂 Díky za případnou radu.
Únor 25Úno 25 Chcem sa spytat,ako ste to vyriesil? Mam tento isty problem. Dakujem zavochotu a odpoved
Červenec 17Čvc 17 tak vcera jeden S3 a pokus o opravu magnetickeho svetla. svetlo fungovalo, testovane kedysi davno u mna v O3, takze v nom chyba nebude schema je celkom jednoducha, zatial sa mi ju nechce prekreslovat uplne pripojene su 3 vodice - signal dveri, kostra a nabijanie. oznacenie svetla v scheme je R280 T3af/1 - červeno-modrý 0,35 mm - plusové spojenie vo zväzku - prepojenie na T8a/8 (alebo dopredu k BCM jednotke T73c/12) T3af/2 - hnedý 0,35 mm - ukostrovací bod v kufri vľavo (bod 50) T3af/3 - sivo-modrý 0,35 - spojenie pre svetlo v kufri - prepojenie na T12l/1 (alebo dopredu k BCM jednotke T73a/52) podla rocnika sa este lisi pripojenie na konektory kufra. T8a/8 a T12l/1 je zo schemy od cervenca 2019. oba konektory su v pripade combi v kufri na lavej strane. pre jeden staci demontovat D-stlpik, druhy je schovany a je nutne demontovat (odtiahnut) bocnicu kufra kostru nebolo problem premerat ani pri poskadanom aute, stacilo prepipac voci 12V zasuvke napriklad. je to stredny pin. oba krajne po prepnuti na meranie napatia mrtve. aj preto sme skusili rozobrat kufor. nasledovalo hladanie a kontrola pinov podla schemy, mozno by stacilo riadit sa aj podla farieb - sivo-modry a cerveno-modry. pozor, nesmeruju do toho isteho konektora. prepipanim sme zistili, ze sivo-modry je v poriadku. cerveno-modry ale nie. pritom svetla vo veku kufra fungovali, pri odpojeni konektora zhasli ako mali. riesenie? natiahnut 1 novy kablik medzi 8-pinovy cierny konektor a 3-pinovy konektor osvetlenia magnetickej lampy.... povodny na strane lampy iba vypojit a zaizolovat, na strane 8-pinoveho konektora je nutne sa pripojit k povodnemu vodicu a ten tam aj nechat! inac nebude svietit veko kufra. fotku k tomu nemam ziadnu. proste vypinovat, strihnut pin a zakrimpovat spolu s novym vodicom aj ten povodny. alebo spojit inym vhodnym sposobom (dutinkova spojka, v krajnom pripade spajkovanie a podobne). novy vodic vhodne uchytime a ochranime do textilnej izolacnej pasky napriklad pripojime vsetky odpojene konektory a aj 3-pinovy konektor a otestujeme svetlo. malo by sa zapnut pri otvorenych dverach. ked je vsetko OK, tak to poskladame do povodneho stavu a urobime zaverecnu skusku schemy a dielenska prirucka na rozoberanie su dostupne priamo na fore: Upraveno Červenec 17Čvc 17 od wirer doplneny link na DP
