Leden 3, 201411 r všetko tady http://forum.skodahome.cz/topic/21515-kablovy-zvazok-a-problemy-s-nim-suvisiace/ aj s fotkami
Leden 7, 201411 r ten konektor je taký istý,ako mnohé ďalšie hocikde na motore..takže si nejaký vyber,kde máš dobrý prístup,vyskúšaj ako to odpojiť a potom to bude hračka aj na tom ABS...
Srpen 25, 20178 r Fábia Combi 1,4 16v r.v 2005 Takže se mi stalo stejné výše popsané :-( Po nastartování a ujetí cca 10m se rozsvítili hned tři kontrolky 2x oranžová ASR a ABS a červený vykřičník v závorkách (brzda), přičemž se ozvalo 3x pípnutí. Restart nepomohl a auto jede bez problému či nějakých abnormalit. Brzdová kapaliny je na maximu. Jediná věc je, že mi ruční brzda nezabírá jak by měla, tak si říkám, zda nemůže být sjeté obložení, nebo něco u zadních brzd, ale zase přeci s ruční brzdou nemá nic společné ABS - jen má dedukce. Takže v pondělí jedu na diagnostiku a uvidíme zda budeme chytřejší :-( Vyřešeno: Závada na řídící jednotce brzdového okruhu. Nutná její oprava. Cena 1 600kč a vše je už skoro měsíc v pořádku bez problémů. :-) Upraveno Září 23, 20178 r od SharkRP
Únor 21, 20187 r V 19.12.2006 na 23:17, NoiseR napsal: Ahoj, vcera prijdu po hodine k autu, nastartuju, rozsvitily se mi pomalu cely budiky - ASR, ABS, blikala rucni brzda, k tomu jeste vlevo svitil symbol volantu a 3× pipnuti. Rikam si - je to sama elektronika, restartujeme, takze novej start, vse ok. Dneska se mi to ale stalo 1× zase - jenom bez toho volantu - ASR, ABS, blika rucni brzda a zase 3×pipnuti - ma nekdo napad cim to? Ahoj. Chci se zeptat jestli jste už problém vyřešil. Mám stejnou závadu, za jízdy se rozsvítí kontrolka serva, které přestane fungovat, k tomu začne blikat kontrolka airbagu, ASR a ABS a kontrolka ruční brzdy a k tomu akustický signál z přístrojovky. Po vypnutí motoru a znovu nastartování všechno funguje jak má, než se to spustí opět.
Září 13, 20196 r V 21. 2. 2018 na 12:22, simako2 napsal: Ahoj. Chci se zeptat jestli jste už problém vyřešil. Mám stejnou závadu, za jízdy se rozsvítí kontrolka serva, které přestane fungovat, k tomu začne blikat kontrolka airbagu, ASR a ABS a kontrolka ruční brzdy a k tomu akustický signál z přístrojovky. Po vypnutí motoru a znovu nastartování všechno funguje jak má, než se to spustí opět. Ahoj, chci se zeptat jak jsi tento problém vyřešil. Mám to samé a nemůžu na to přijít. Díky za odpověď. Tom
Září 13, 20196 r Autor Typicky to byva bud nejake cidlo nebo vadna jednotka ABS, prip. kabelaz - chce to diagnostikovat. Dobre diagnostikovat, mrknout do merenych hodnot apod.
