Publikováno Prosinec 29, 20231 r Ahoj, na motoru CAYC rv 2012 1.6tdi 77kw , odešla elektronika vstřiku 4 válce. Vstřik se vyměnil za nový. Ted je problém, že motor jede na volnoběh normálně, ale jakmile se zvýší otáčky, tak se třepe a nejde přes 2500. Může mít vliv na to, že se vstřik zatím nenakodoval do řj? Bylo mi řečeno, že by to mělo fungovat i bez nakodování, které jsem chtěl udělat až po svátcích. Autem jsem potřeboval jezdit. Servisy v okolí jsou zavřené.
Prosinec 29, 20231 r Autor a je to teda možné, že se to tak chová kvůli tomu nenakodování??? Chlap co měl dovézt diagnostiku slaví silvestra už týden, tak jsem to nenakodoval a servisy v okolí jedou až po novém roce.
Prosinec 29, 20231 r No minimálně to nakódovat, pak můžeš laborovat, jestli to není něčím jiným. Kódování upravuje vstřikované množství dle ostatních vstřikovačů, takže logicky ten čtvrtej neví co tam má hnát, tak jede jen tak aby se neřeklo... Napiš odkud jsi. Hodně lidí tu má doma diagnostiku, kterou to zvládnou udělat. Třeba se někdo ozve.
Leden 10, 20241 r Autor Ahoj, je potřeba při výměně vstřiků "žíhat" měděné podložky pod vstřiky? Ten mechanik co měnil vstřiky to nedělal a teď jsem se dozvěděl od jiného, že by se to dělat mělo. Tak teď nevím, kde je pravda a zda nečekat problémy do budoucna. Auto zatím jede dobře.
Leden 10, 20241 r Měnil jsem, nežíhal jsem. Kdyby měl být problém, tak určitě hned, a ne až v budoucnu. Hlavně dobře vyčistit v hlavě.
Duben 22Dub 22 Zdravím mám problém Octavia 3 1.6 tdi DDYA 85kW prosakoval olej kolem vstřiků přetěsněno pak vráceny vstřiky zpět a jeden klepe před vyjmutím vstřiků motor běžel normálně, vstřiky jsou nakodované. Je možné, že se vstřik seknul?
