Zdravím,
Potýkám se s problémem, kdy se občas samovolně zapíná levé směrové světlo, přičemž páčka je v poloze nula, tedy nemělo by blikat nic. Pravá strana funguje v pořádku, výstražná světla také. Problém se vyskytoval ojediněle, avšak dnes auto zůstalo blikat na levou stranu stále a nelze vypnout. Po vypnutí motoru zůstala svítit celá levá strana auta, několikrát jsem tedy motor vypnul/zapnul a povedlo se je zhasnuto. Do provozu je to ale velmi nebezpečné.
Zhruba 4 měsíce zpět jsem do auta nechával doinstalovat tempomat, takže se měnily i páčky, může být problém v páčkách? Problém se začal objevovat až 3,5 měsíce po instalaci.
Díky moc všem za rady!
Páčka nová, nebo jetá? Vždyť sis odpověděl vlastně sám.
Páčku jsem kupoval jako novou, ne přímo ze Škodovky, ale nová být měla - vizuální stav tomu odpovídal. Proto se trochu divím a přemýšlím, jestli by nemohl být důvod i jinde. Samozřejmě bych se rád vyhnul autorizáku, protože tam si naúčtují nesmysl.
Nesmysl za díl nebo práci? Já s AS nemám 15 let problém a. právě mě končí 5letá bohatě využitá záruka.
Auto již není v záruce, šlo mi spíše o práci, resp. pokud by to bylo jenom o výměně páček, tak by to tolik stát nemělo, spíš se bojím toho, že to bude něco, po čem se budou muset pídit a to už by stálo poměrně dost, když se podívám na to, kolik si účtují za hodinu práce. Přijde mi ale vzhledem ke stavu auta (sice je to rv.2015, ale garážovaný kousek s nájezdem 15tkm) lepší dát to do AS a k tomu si rovnou nechat udělat servisku.
@TomasSA Sam si tu odpovedas, kde bude problem, co bude lepsie. Pises, ze mas zachovale, garazovane auto s roku 2015 a najazdom 15tkm.
Ked si chcel usetrit a vyhnut sa problemom naco na najazd 15tkm za 8+ rokov ti je tempomat ?
ODPOVED mas: vo svojom poslednom prispevku v poslednej vete ;-)
@TomasSA Pokud jsi z okolí Zlína nebo Brna, mám k dispozici jak páčky(s tempomatem) tak i podvolantový kroužek z fabky taky rok 2015, vzhledem k tomu, že je tím trh přesycený tak je to skoro neprodejné, tak klidně přenechám za nějaký symbol. Zároveň to můžeme na místě během pár minut prohodit.
Není třeba kódování jak u některých starších modelů?
Nie. Ak su packy v rovnakej vybave (tempomat, stierac, limiter) vymenis a fungujes. Maximalne zmazes chyby ak bude treba
