Edit 14/4 2024
  • Zjistil jsem, že když na mobilu používám android auto drátově přes kabel s vypnutou wifi, zvuk funguje dobře, jak má. = přes kabel OK
  • Problém se zvuky je pouze u navigace přes bezdrátový Android Auto. = bezdrátový Android Auto navigační hlášení = ztlumují se (vypadává zdroj zvuku) - nevíte v čem by mohl být problém?
Funguje Vám navigační hlášení přes Android Auto ve Waze nebo Google maps bezchybně?
Potřebuji  pomoci ozkoušet funkčnost na jiném voze, abych mohl servisu prokázat nefunkčnost.
Vypadávání zvuku viz videa níže (pouze bezdrátové AA):
https://youtu.be/EICe0IzMUGc - video 1/2
https://youtu.be/OFaFtkLQLfc - video 2/2
Mám podezření na problém s BT nebo WIFI modulem v infotainmentu vozu, ale prý nehlásí chyby v diagnostice.
Děkuji za rady či pomoc.
Problémy se ztlumováním navigačních hlášení přes Android Auto, navigace Columbus
Prosím, je tu někdo, kdo má "Karoq Style Exclusive 1,5 TSI 110 kW 7-stup. automat. 9/2022" - s infotainmentem Columbus 9,2" ?
Byl jsem s tím v autorizovaném servisu, kde jsem popsal problém, nahrál i video s projevem. Sdělili mi, že se závada projevila i "mistrovi dílny" s jeho připojeným telefonem. Nevěděli si rady, SW mám aktuální, tak technik napsal do výrobního závodu dotaz ... "zda je to problém Škoda Auto, nebo třetích stran" - odpověď samozřejmě zněla "je to problém třetích stran" - tak od toho Škoda dala ruce pryč.
Psal jsem si následně i s infolinkou a tam mi řekli to samé... A to do výrobního závodu ani nepřeposlali video s mým problémem.
Zajímalo by mě, zda Vám navigační hlášení v AA, například přes WAZE nebo Google mapy funguje standardně?
Tady cca popis jak se to stalo (popis o začátku problémů):
1)  Začalo někdy okolo 9/2023 - přehráli SW (na nejnovější) a nahráli nějakou svolávací akci (něco s Travel Assist), která nebyla uvedena ani na jejich webu.
Nejprve jsem dal auto do servisu s tím, že se mi začala sekat vestavěná navigace od Škoda Auto - např.: https://youtu.be/q18kcdzoOmw
(kolečko by mělo být funkční, protože přepínání v menu normálně funguje, také je vidět, když začnu rolovat, tak se na displeji zobrazí „lupička“, ale nereaguje).
Když se takto zaseklo, tak občas to sporadicky naskočilo a chvíli to šlo. Před naskočením se tam různě dlouho vzdaluje a přibližuje pohled na mapu, např. že je vidět celá evropa apod.
+ to obdobné se stávalo u rádia, že se takto zaseklo a nešlo vypnout / zapnout / zesílit / zeslabit (i když se při použití tlačítka rozsvítil panel hlasitosti, tak to nereagovalo...)
+ když jsem telefonoval přes handsfree auta, tak já nerozuměl volajícímu a volající mě. Byl slyšet jakoby robotický hlas.
TOTO SE VYŘEŠILO... ALE ...
2) Teď k popisu problému o který se mi jedná aktuálně ... 9/2023 ... ten nastal hned po vyřešení toho původního, jak píši na začátku příspěvku
Níže zasílám příklad (odkazy na youtube video), jak navigační hlášení vypadají: (druhá polovina hlášení se ztlumí na skoro neslyšitelnou úroveň, opravdu nepříjemné s tím jezdit) - samozřejmě jak se hlášení ztlumí, tak už se kolečkem hlasitosti ovládají média (např. rádio)
Co jsem zkusil pro identifikaci problému:
•    Testoval jsem s kabelem, bezdrátově, mobil jsem přeinstaloval, mazání cache, apod.
•    Vše párovat nanovo.
•    Dokonce jsem zkusil Infotainment ve vozidle vrátit do továrního nastavení – také nepomohlo.
Také jsem si nebyl jistý, jestli není problém v mém telefonu, ale pravděpodobně bude potíž v SW infotainmentu.
Protože jsem testoval spojení s těmito mobilními telefony, kde se navigace chovali totožně:
•    Samsung Galaxy S22 (SM-S901B/DS) – testováno na dvou na sobě nezávislých S22
•    Samsung Galaxy A34 (SM-A346B/DSN)
•    Xiaomi Redmi Note 10 5G (M2103K19G)
->pak už mi napsali, že se to povedlo nasimulovat i "mistrovi dílny" + odpověď jak píši výše, že to není problém Škoda Auto, ale třetích stran. Navíc, ani to nechtěli ozkoušet ani na podobném vozu...
Prosím, proto, můžete někdo napsat své zkušenosti s těmito navigacemi přes AA? Abych si buď potvrdil, zda je to problém v Androidu, nebo mám něco s vozem a ŠA to nepřizná?
Je mi totiž divné, že ani na Android Auto u Google a Škoda Auto fórech si nikdo nestěžuje na podobný problém.
Děkuji za pomoc a případné informace od vás.
Michal
Upraveno od breakHunter
Edit 14/4 2024
