Dobrý den, mám u zrcátka USB-C, kam jsem měl zapojenou kameru. Protože to byla starší kamera, byla zapojena přes redukci z USB-C na miniUSB. Kamera se bohužel odporoučela do věčných lovišť, tak jsem koupil novou Ta má už konektor USB-C, takže jsem použil krátkou propojku USB-C-USB-C, ale napájení do kamery nejde (samozřejmě při zapnutém zapalování). Proč? Kabel používám při nabíjení mobilu v autě, takže funkční je. Někde jsem se dočetl, že mám použít redukci z USB-C na A a zpět z A na C. To se mi zdá jako kravina, proč by to nemohlo jít napřímo kabelem USB-C.
Upraveno od petere
doplnění
Jak píšeš, redukce jsou nesmysl. Mám propojeno 20cm kabelem schovaným pod čalouněním a není důvod *nefunkčnosti*. Hledal bych problém opravdu v kabelu a zdířkách...
před 5 hodinami, petere napsal:
Zdířka USB-C poskytuje napětí až po žádosti od spotřebiče, mobil to umí, ale tvoje kamera ne, proto se tam dává redukce , která si o to napětí požádá, popř. najít kabel který to umí ( nebo si ho vyrobit) .
A můžeš mi prosím poradit, co musí být u kabelu uvedeno, aby si "uměl požádat" o napájení? Třeba OTG nebo něco podobného?
Popř. Kamil Staněk (odpověď výše) jestli může uvést, jaký propojovací kabel má.
To bohužel nevím, zkus pohledat v podobných vláknech, kde měli podobný problém, nějaké odkazy na kabely tam taky byly, popř jestli máš nějakého známého elektronika, tak ti může kabel vyrobit (návod jsem dával do vlákna od Scaly).
Já to vyřešil takto a jsem maximálně spoko! 🙃
Mohl by jsi mi prosím nasdílet jaký kabel a jakou přechodu jsi kupoval?
Zdravím, názvy posílám níže:
Adaptér WG USB na USB Typ C s OTG, stříbrná
Kabel WG USB Typ C na USB, 20 cm, černá
Upraveno od Antonn
