Antoan83 Vloženo 28. leden 2024 Vloženo 28. leden 2024 (editace) Zdravím, u mého Kodiaqa mi během jízdy vyskočila oranžová spirála, auto spadlo do nouzového režimu, ale už ten den ráno bylo auto nějaké hlučnější, po odjeti cca 80km se stalo právě tohle,odjel sem na parkoviště vypnul motor,znova nastartoval vše ok,za 2 dny jsem. Dojel do servisu na diagnostiku zobrazilo se EGR ventil.zpetneho vedení spalin nepotvrzené,šlo to vymazat . ZA dalších asi 500km,žádná kontrolka nesvítí ale ten hluk je tam pořád může to být např ten chladič co patří k tomu Egr ?nebo to nebude mit s tim nic společného?do servisu jdu za týden, výkon to má,auto topí,jede,ale ten zvuk přijde mi to jako ložisko nebo něco ,servisak mi říkal ze podle zvuku mu to prijde jako palivové čerpadlo,najeto 178tis km,rozvody jsem ještě nedělal nebo by to mohly být i ty? máte někdo zkušenost díky,kodiaq 110kw 4x4x 12/2017 Díky Editováno: 28. leden 2024, autor: Antoan83 Citovat
Pawouk Vloženo 28. leden 2024 Vloženo 28. leden 2024 Tvoje auto tady nikdo nemá a neslyší, hluk tam může způsobovat x věcí... Citovat
Antoan83 Vloženo 10. Únor 2024 Autor Vloženo 10. Únor 2024 Zdar ,takže to jsou rozvody ve 178 tis.km po 6 letech KO,řemen naprasklý....takže doporučuji všem nedělat ve 210 ale rozhodně dřívě 1 Citovat
Antoan83 Vloženo 19. Únor 2024 Autor Vloženo 19. Únor 2024 Proveda komplet výměna rozvodů +jedno rozvodové kolo navíc vše je ok ,naštestí se nic nepotkalo,už žádný hluk jako dříve 1 Citovat
