Dobrý den
Koupil jsem si OII 1.9 TDI 77kw 2005 kod motoru BKL. A nastal menší problém,když vypnu motor,tak se objeví vibrace které jsou slyšet v kabině + to cítím v brzdovém pedálu. Dělá to jenom při vypnutí motoru,jinak se to neprojevuje. Dokázal by mi někdo z vás poradit čím by to mohlo být ?
Upraveno od Koty98
Klapka výfuku, která se zavírá, když vypínáš motor - problém.
Děkuji za odpověď. Chtěl bych se ještě zeptat,jestli je to závažný problém a zda-li to tam musí být.
Klapka je tam proto, aby se motor dlouho nedotáčel a nevibroval. Tím, že je vznětový, tak jediná možnost vypnutí motoru je zastavení přívodu paliva.
