Publikováno Únor 13, 20241 r Dobrý deň, mám otázku, už dvakrát som spozoroval nepríjemny hlasný piskot alebo pipaci zvuk od motora. Prvýkrát sa mi to stalo po dlhsej jazde do kopca v mínusovych teplotách a následne státie na volnobehu pár pri zohriatom motore a z ničoho nič začal hluk v motore, skúsil som pridat plyn na volnobehu a piskot prestal a keď klesli otáčky pod 1000 zvuk opat prisiel a tak som este raz zopakoval a prestalo to az ked som sa na jednotke pohol a pomaly klesavo odišiel ten zvuk. Dnes sa mi to stalo druhýkrat, vonku je teplejsie, zohriaty motor a takisto cesta do kopca a následne státie na parkovisku (cca 10 min.) začalo a po pridani plynu prestalo. Nestihol som to natočiť. Mám chrobáky v hlave a neviem si odpovedať na tento problém. Viete mi prosím niekto poradiť alebo aspoň naviesť na správnu cestu? Ďakujem Upraveno Únor 13, 20241 r od Adam Š.
Únor 13, 20241 r Autor Tak prišiel som na to, že ten zvuk je akoby siréna hučala, natočil som to, ale nestihol som poriadne priblizit odkial tomide, pretože zvuk sam od seba prestal klesavo po par sekundach. Podotýkam zvuk som odsledoval a začal na voľnobehu po 5 minutách státia. IMG_2422.mov
