martind_ Vloženo 2. Březen 2024 Sdílet Vloženo 2. Březen 2024 Dobrý den, je normální, že po cca prvních 2500 km klesne chladící kapalina v nádržce? Stalo se mi to stejné před rokem u nového VW Arteona cca 2 - 3 dcl chladící kapaliny byly přes noc nenávratně pryč. Nikde žádný únik, nikde nic mokrého a od té doby hladina drží. Chci se zeptat jestli se to ještě někomu stalo u těchto 2.0 TDI 147 kw motorů? Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luďa Vloženo 2. Březen 2024 Sdílet Vloženo 2. Březen 2024 Dělá to u všech motorů. Systém se postupně sám odvzdušňuje, bo se to ve fabrice nigdy nepovede na 100%. U některejch motoru, se dokonce hladina na max nigdy neudrží, igdybys jí každej den dolejval. Jestli drží a nejseš pod minimem neřeš a jen kontroluj Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martind_ Vloženo 2. Březen 2024 Autor Sdílet Vloženo 2. Březen 2024 Jak funguje to odvzdušní v praxi? díky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luďa Vloženo 2. Březen 2024 Sdílet Vloženo 2. Březen 2024 Sytém má spoustu zahybů a chvílu trvá než se voda dostane všude. Takže ohřatím se zvedne tlak, provozem zateče všude. Představ si brčko se spoustou záhybu a rozdvojení a křížení. Rychle za půl minuty nasaješ a nápoj bude v 90% brčka a deš na další. Jako uživatel budeš strkat třeba 5 minut a tím ho naplníš na 99% Nebo jinak. Představ si, že si najmeš úklidovou firmu a dáš jí na úklid podlahy 4x6 metrů hodinu. Na pohled i blízkej bude všude čisto, ale vem lupu a UV světlo a něco najdeš. Dej jim tejden a nenajdeš nic Prostě v provozu tu vodu čerpáš dýl, pod tlakem (ohřátej motor) než gdyž ho plní ve fabrice a má čas se dostat úpně všude. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martind_ Vloženo 2. Březen 2024 Autor Sdílet Vloženo 2. Březen 2024 Chápu, tak tím pádem je to OK - jen by bylo dobré to říct u prodeje a dát lidem 1L kapaliny navíc:))) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luďa Vloženo 2. Březen 2024 Sdílet Vloženo 2. Březen 2024 Gdysi se to psalo v návodu. Ale to už je dávno.. Hlavně plní to lidi, takže to nebude nigdy stejný. A gdo se u přebírání auta dívá na náplně. Nebo za provozu. Až pípne hláška jedou do servisu, protože neví kam co se leje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
