Publikováno Březen 5, 20241 r Zdravím. Řeším aktuálně jeden problém, u spolujezdce se mi sklápí zrcátko tak, že se zastaví na gumové liště, co jsem to zkoumal tak je nejspíš ulomený doraz nebo něco podobného co ukončí polohu při sklopení . Máte s tím někdo zkušenost jestli mám šanci uspět na reklamaci?
Březen 5, 20241 r Ako poloz si otazku. Mavto tak normalne byt? Ze az na gumovej liste? Osobne som to nepozeral, ale ak nie tak reklamuj a nelamentuj. Je to bezna vec, ze to co nezodpoveda vyrobnemu standardu v zaruke je vada.Uspech reklamacie zalezi od teba a asertivity.
Březen 5, 20241 r Autor jasný na 1.fotce je jeden problém, vypadá to jak kdyby se v tom zrcátku někdo šťoural. Upraveno Březen 5, 20241 r od Jandy92
Březen 5, 20241 r Nemohl chtít někdo ukrást třeba to led světlo? Někteří lidé jsou myšlením jinde. Tohle vypadá, jak by tam někdo narval šroubovák. Možná chtěl nějaký lump náhradní díl. Upraveno Březen 5, 20241 r od Vojta.MM
Březen 6, 20241 r Tak takto to už je iné. tam bol evidentne zásah do zrkadla. Ak chceš na reklamáciu, minimálne ten plast by som opravil, aby to nebolo vidieť. Podľa toho čo píšeš usudzujem, že nie si 1. majiteľ. Keď si to kupoval, bolo to už tam? Ak hej tipujem, že sa tam babral predošlý majiteľ. To zrkadlo je celé čierne, či spodok sivý? Lebo tá fotka skresľuje. Každopádne ak to chceš mať tak ako má byť, tak treba to zrkadlo buď dať na servis, alebo si ten plast daj dole, keď už bez tak to niekto páčil a pozri, či nebudeš vidieť poškodenie dorazu. To gumené tesnenie na výmenu tiež, teda ak ti to vadí.
Březen 6, 20241 r Autor Ano, druhým majitelem. Auto jsem při koupi obcházel nejméně třikrát, takže bych si určitě všimnul promáčklé lišty. Závadu jsem zaznamenal podle zvuku (lupnutím) po zamknutí auta. Zrcátka mají takovou barvu v Monte carlo red. Dnes jsem řešil s firmou záznam kamery na parkoviště kde pracuji, tak uvidím zda se to stalo tam, jinak mi zbývá možnost řešit věc havarijním pojištěním jako vandalismus bohužel větší spoluúčast.
Březen 6, 20241 r @JandyAch jo, ja sa už cítim ako papagáj. Načo si dávate tie spoluúčasti? Za par ušetrených šupákov ročne? Mne bez spoluúčasti vždy dali ponuku do plus 50 eur ročne vrátane GAPka. A spoluúčasť účtujú 165 zvyčajne. To nestojí za to. I keď nech to nezakríknem, na scale som mal za 4 roky len dve výmeny okna, čo je historicky najmenej škodových udalostí. Takže to páčenie na zrkadle si nemal. To znamená, že je to mechanicky poškodené. Otázne je, či to poškodenie bolo príčinou, či nie. Každopádne ak to máš už načaté skús pozrieť ako to dať dole a kukni pod to, či tam neuvidíš to poškodenie. A skús to dať na reklamáciu. Tu je otázne, či tak ako to je rovno (tam čakám, že sa vyhovoria na manipuláciu so zrkadlom), alebo to dať dole ten plast a skúsiť to poopraviť teplovzdušnou, ak by to šlo. Asi by som volil tú prvú variantu s tým, že buď alebo. Upraveno Březen 6, 20241 r od csabac
