Vloženo
Zdravím všechny,
mám už určitou dobu problém s mou 1.8 20V a zatím v žádném servisu mi nebyli schopni pomoct. Při akceleraci dochází k bouchání z přední nápravy, někde v pravé části, a poslední dobou se k tomu přidala i vibrace v cca 120 km/h. Auto se někdy chová jako by byla špatně vyvážena kola, ale není to pravidelné, většinou po nějaké zatáčce do leva (na dálnici). Údajně jsou čepy a ostatní v pořádku. Někdo mi onehda radil, že to může být v nápravě (suchá), je to možné?
Díky všem za radu.
Vloženo
dělá to i s letníma/zimníma gumama? zkus přehodit předek/zadek
nebylo to bouchlý ? co kontrola poloosy? co homokinetickej kloub ? jestli to nejvíc klepe při vytočenym rejdu tak bych kontroloval tu homokinetiku
  • o 2 týdny později...
Vloženo
treba pravý rameno , když je to vic v tahu tak se rozvibruje a zacne to mlátit. me zase náprava párkrat za den bouchne, asi stabilizátor, ale ty malý ramena který to drži sem povolil a vule tam neni, tak taky nevim cim to je....
Vloženo
teplo možná, ale né takovy aby se spekla grafitová vazelína s příměsí siříku molibdenu. jinak obyč. maziva jsou do 110 st C, speciály na vyšší
jediny vysušení je když praskne manžeta a vymáčí ju voda a nebo je tam 20 let.
Vloženo
Ja bych tipoval na kloub,Mel jsem neco podobneho a kdyz se kloub rozebral tak tam byla i rez.Asi se tam dostavala voda nebo nevim...Vymenil jsem a v pohode.Prijevovalo se to obcas silnym mlacenim ve vyssi rychlosti.
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
a jak poznat, která strana to dělá? asi mám něco podobnýho
je to takový divný dupání jako kdyby bylo nevyvážený nebo bouchnutý kolo ale kolo je ok, už jsem dal jiný a beze změny
