Vloženo
taxem volal do škodovky a čidlo asi 290,- kč a svorkovnice taky přes 200,- + těsnící kroužek
no krapet víc než jsem čekal
ale tusim je to stale lacnejsie ako nova nadobka s kontaktom. zeby vrakac?
Vloženo
Kdyz koukam na to kodovani...napada me co vsechno bych musel mit aby mi fungovala kontrolka praskle zarovky?? Mam 11/2000 Elegance a vim urcite ze mi to prasklou zarovku nesignalizuje :-( a jaky vsechny zarovky to kontroluje??
musíš mít jednotku kontroly prasklých vláken
kontroluje brzdovky, parkovačky, koncovy světla, potkávací světla
Kolik by stala jednotka kontroly zarovek?? Pripada mi to jako docela uzitecna vec :-) ale asi bude slozitejsi zapojeni.....
Vloženo (editace)
no levnější asi jo,ale vyšplhá se to na nějakých 600 - 700,-kč
asi kouipím jen čidlo, kroužek nějakej najdu a konektor dobastím
Když to vezmeš do detailů... tak to čidlo jsou pouze dva dráty (spíš teda elektrody) ... mohl bys ho klidně taky zbastlit...
Editováno: , autor: lukash
Vloženo
jednotka myslím pčes litr
ale to zapojení je fakt složitější
jednotku někde mám ale ještě jsem se k zapojení nedostal/nedokopal
Tak asi nejdriv zacnu s tou kontrolou kapaliny v nadobce ostrikovacu :-) Ale diky za info...
Vloženo (editace)
to už je toho zase moc :)
Já myslím že ne... měli by stačit dvě elektrody - ale je fakt, že jestli to stojí cca 300,- tak to asi nemá smysl vymejšlet a raděj jít do už vymyšlenýho.
Vloženo
souhlas
Vloženo
tu mám tak nemusím dodělat, ale myslím, že většina lidí co jí má tak radši dává desky bez kontroly
řve to prej moc brzo, ale nemám zatím vlastní zkušenost
Vloženo
žeprej moc brzo :D
zůstává tam cca 3mm a to se mi nezdá brzo
viděl jsem brzdy kde byly desky sjety na max kotouč to samy a borec kydl na brzdy pístek vyjel tak že se spříčil a zůstal zakouslej. S kolem nešlo hnout.
Vloženo
TO NEMÁM Z VLASTNÍ ZKUIŠENOSTI, NĚKDO MI TO ŘÍKAL, ŽE SE TO OZ¨ÝVÁ DOST BRZO, JÁ TAM TED NEMÁM DESKY S HLÍDÁNÍM,ALE ZJARA JE TAM FOUKNU TAK SE PAK UVIDÍ
Vloženo
záleží na výrobci,doporučená síla je průměrně 7mm,ale u každého výrobce jinak!taky to je napsaný v tom letáčku k deskám!já mám bez hlídání a desky ferodo a tam psali tuším cca 5mm
  • o 1 rok později...
Vloženo
Rad bych ozivil tohle tema, koukal jsem ze cidlo hladiny ostrikovaci stoji cca 120Kč, ale nevim jesi k nemu este neco potrebuju, krom tesniciho krouzku.. Nemel by nekdo fotku nadobky s cidlem? Zkusil bych ho dobastlit do maly 3L nadrzky, nemel by to byt problem.. Jen bych potreboval videt jak to ma vypadat :-)
Vloženo
ja mam v aute 5 l nadobku na ostrikovace. Novy origo cidlo jsem koupil tusim za cca 100 Kc. Svorkovnice stala 250 Kc. Piny jsem tady uz mel. Vyvrtal jsem diru do nadrzky na miste kde ma byt. Vybrousil jsem to pilnikem a pak jemnym smirkem
Zkusil cidlo, protoze tam i s tesnenim neslo, takze jsem to jeste vic probrousil zahladil, narval tesneni a cidlo.
Pak bylo velmi dulezity to poradne vymyt. Nesmel tam sustat ani kousek plastu, jinak bych mohl znicit motorek.
Pripojil svorkovnici, zem jsem vzal od svetel, druhej pin jsem dotahl k budikum a pripojil.
Vse jiz mesic ok :)))
Vloženo
Kdyz to zvlad nejakej kazisvet tak to taky zvladnu :-) Ty elektrody jsou vodorovne s dnem, predpokladam..? Jak je to cidlo uchyceny? Je k uchyceni potreba jeste neco nebo jen to tesneni? Jeste se zeptam, jak se vynda ta nadrzka, co vsechno je potreba rozebrat?
Vloženo
elektrody muzou byt prakticky jakkoliv. Vodorovne asi ideal :) tak jsem to tam dal.
Drzi to pouze v tom tesneni, je tam totiz drazka, ktera to drzi.
nadrzka se vynda :
- vypustis (vystikas) vsechnu vodu
- oddelas svetlo
- nadobku s akt. uhlim
- ja musel i trubku mezi intercoolerem a skrtici klapkou
- vyndat motorky na ostrikovani a rozpojit konektory
ostrikovac drzi - jeden sroub dole ve predu a pak jeden na blatniku
ta 5.3l jde hodne spatne vyndat, chce to lehce natocit vysunout z pod lemu blatniku a vyndat. Ale s tim si poradis :)
Diru radeji mensi nez vetsi, pokud to udelas moc velky nebude to tesnit= nova nadobka :(
Vloženo
ta fotka nádržky s kontrolou by se hodila, abych se ujistil, že ji tam taky mám/nemám... :) páč v nádržce dole nějaký konektor mám, ale mám malou nádržku
a zatím mi nikdy nepípla.
jestli nebude problém v tom, že ačkoliv už ostřikovače nedají žádnou vodu, v nádržce na dně přeci jenom něco málo zůstane...
Vloženo (editace)
Na 3l nadržce je otrvor vpravo dole zepředu. Je tam vidět buď těsnění-záslepka a nebo jen obrys díry pro čidlo. Čidlo drží v gumovém těsnění.
  • o 4 týdny později...
  • o 7 měsíců později...
Vloženo
Tak jsem dnes dodelal cidlo na ostrikovace.
Par poznatku (navod :-) ):
1. Cidlo jsem sehnal na vrakovisti, ale reknete si o to tesneni bez nej jste v haji + si reknete o kabelaz nechaji vam ji vystrihnout... dal jsem za to vse 100Kc.
2. Nevedel jsem jak s nadobkou(5l versus 3l) nakonec jsem nechal puvodni 3l. Vlevo dole na nadobce je vetsinou obrys tak ten odvrtat nebo vyfrezovat.
3. Natahnout kabelaz. Konektor je dvou pinovy. Jeden pin patri na zem druhy do budiku zelena svorkovnice T32b/6. Zem -idelani svetla predface PIN 6, face PIN 4.
4. Poslednim nejprijemnsim krokem ja kodovani budiku +4.
Snad z takove kravinky budete mit taky radost jako ja.
Tak GOOD LUCK :p .
