Hadice jsou na pohodu,jen se musíš dostat pod auto. Jsou na pérových sponách,takže vycvakneš,koukneš a vrátíš. Práce na 5 minut. Vlastně na deset. Musí se sundat ten plastovej kryt pod motorem.
Oká, zkusím to až budu doma :worthy
tak jsem dneska jezdil s autem po vymene remene a jsem zklaman.Myslel jsem,ze to piskani(susteni) pri startu motoru po noci zmizi a ono nic.Uz mi nenapada cim by to mohlo byt.Nastartuju auto po noci kdyz je studeny motor a tak 2-3min slysim takove susteni piskani z motoru.Pak se trosinku zahreje motor a neni to vuebc slyset.Setkal jste se s tim uz nekdo???Budu rad za vsechny rady.Diky
Za studena se mi zdá že také slyším nějaké takové zvuky.. prvnáí start po noci.. Ale neřekl bych že je to něco výjímečného.. jak se to malinko ohřeje.. stačí minuta dvě je to dobré.. Zítra schválně pořádně poslechnu.. Mám najeto 9000km..
Tak to taky poslechnu, ale až za týden.
Možná trošku OT, ale to pískání co popisuješ jsem slýchával u své Scanie a pak se mi prodřela vodní pumpa hliníkovým lůžkem na svět. Bylo to přesně jak píšeš. Chvilku než se to ohřálo a pak nic.
Oprava byla dost drahá a hlavně to káchlo v Německu u Magdeburku :-(
to si mi moc nepotesil.Cekal jsem,ze mi napisete nekdo,ze to je nejaka kravinka za par korun :-)
A co takhle kouknou do studenyho beziciho motoru odkud ti hluk teda jde?
jde to od klinaku mi prijde
To jsem si taky myslel,že to dělá klíňák. Zkus ho sundat a vzít za pumpu. Nesmí mít vůli. Ani nahoru dolů a ani směrem po ose dovnitř/ven. Nebo budeš muset laborovat dál a hledat.
pumpa je taky v pohode,kdyz jsem mel sundanej klinak zkousel jsem to
Hele kluci a odkdy pohání klínový řemen vodní pumpu? Jestli se teda bavíme o stejné věci. Na klinovym řemenu je alternator, kompreosor od klima napinaci kladka a jde to na kliku preci.
Upraveno od Mates_XIV
Tak tak, tady je obr. co jsem sem už několikrát dával :)
Nechcem treonut blbost, ale toto je rozvodovy remen ak sa dobre pozeram a sam si to sem aj napisal tak dve stranky dozadu, ked si to sem daval.
No prave pumpa je na rozvodech motoru. Na ozubenem remenu v tomto pripade. A nedokazu si predstavit jak bys ji vyradil z obehu. Vzdyt je to blbost. A jak bys chtel natocit motor bez vody??
Remen na klima a altik na zkousku shodit muzes.
tak jsem to dneska vsechno rozebral a prozkoumal a zjistil,ze to delaja jedno z lozisek u rozvodu.Mate nekdo s tim zkusenosti?Mam najeto 55tis. km
Upraveno od koudy
Na fabii jsem měnil asi při 40 tis., prostě vyměnili jen jedno z nich a od té doby pokoj už přes 100k km.
No nic moc noveho jsem se tam nedocetl. Kdyz budete nekdo chcit neco k TSi motorum tak leda nekdy na srazu.
Myslím, že to pískanie je zvuk turba. Ja ten zvuk počujem tiež (odnova), ale len krátko po štarte studeného motora. AUto má už 2 roky a všetko je OK. Myslím, že je to úplne normálne.
kdyby si mel pravdu tak budu strasne stastnej
Máte někdo na RSu ventil? Nejde mi nikterak o výkon, ten je vyřešen, jde mi jen o zvukový efekt. Díky za rady...
Pokud se nepletu, tak TFSI přepouštěcí ventil má už v sérii.
Jakej ventil myslíš? Na turbu je vzadu ventil regulace tlaku a pak jeste klasika podtlakova nadobka s tahlo a ventilek (Wastegate)
